Автор Тема: И снова J-tronik или b230E  (Прочитано 8197 раз)
submarine-740
  • Volvo 740GLE -87
Re: И снова J-tronik или b230E
« Ответ #15 : 06 Февраль 2014, 18:04:09 »
Крутишь колено и распред валы на метки (на промежуточьный вал забей) 2ве нижние фото http://svr.moscowvolvoclub.ru/index.php?v1_37=1
Если нет тыльной части кожуха с меткой (такое часто бывает), то в помощь - http://www.drive2.ru/cars/volvo/740/740/submarine-740/journal/924488/
У трамблёра если "крылья" правильно поставил (ссыль в предыдушем коменте) то бегунок при установки встанет на своё место, крыльчатка децельно со смещением, она на оборот не сядет. br
« Последнее редактирование: 06 Февраль 2014, 18:05:48 от submarine-740 »
AleksC
« Ответ #16 : 16 Февраль 2014, 15:13:58 »
Доброго времени суток, запасся всякими запчастями (датчик холла от 2108 и 2 сальничка) и перешёл к работе по замене.
1. Снял кожух грм, поставил всё по меткам.
Перешёл к распределителю.
2. Отсоединил провода.
3. Открутил крышку распределителя, там под ней какой то кожух свободно болтающийся и бегунок.
4. Открутил дополнительные винты на самой пластине на которой висела масса, и сама площадка с бегунком и датчиком холла свободно прокручивается но не слазит.
Прошу вашей помощи, не хочу ничего сломать, какие там подводные камни, может как то бегунок снимается и там запорные штуки существуют?
Нид хелп. Как снять площадку с датчиком холла и бегунком.
submarine-740
  • Volvo 740GLE -87
« Ответ #17 : 24 Февраль 2014, 10:26:34 »
Запропал на неделю. чё разобралса ? или как ?
AleksC
« Ответ #18 : 25 Февраль 2014, 19:00:42 »
Доброго времени суток!
Нет, не разобрался, разломал бегунок, но не снял его, так и остановился.
Как снять бегунок? а точнее его остатки, он вообще не слазит.
И сама площадка металлическая тоже не слазит. Проворачивается на валу но не слазит.
submarine-740
  • Volvo 740GLE -87
« Ответ #19 : 26 Февраль 2014, 06:22:37 »
При сборке, обрати особое внимение на предпоследнее фото - http://svr.moscowvolvoclub.ru/index.php?v1_28=1
У меня бегунок вышел легко - http://www.drive2.ru/cars/volvo/740/740/submarine-740/journal/854261/
А зачем его трогал то ? Ну тогда уш доламывай его, всё равно новый ставить.
Страница сгенерирована за 0.074 секунд. Запросов: 25.
