Автор Тема: K-jetronic. Электричество кончилось?  (Прочитано 2862 раз)
vetrogonov
  • Volvo 760 B28E
    • Drive2
Всем привет.
Такая началась фигня вчера. После дождей, на холодную, мотор перестал запускаться. Вообще. Ну, выяснил что на пусковую форсунку нет напряжения. Врубил её на 2-3 секунды от аккума напрямую, мотор завёлся. Вроде понял в чём дело, ладно. Сегодня началась вообще невообразимая лажа - мотор пока не прогреется, колбасит адово и стреляет. После прогрева работает как часы. Где ещё кончилось электричество? РУД?  bw Расстроился я конечно сегодня  :(
И да, у меня система CIS, мотор B28E. КХХ тоже походу дела не пашет, при холодном моторе ХХ около 600, на прогретом 800-900. Снимать косу и прозванивать?
Re: K-jetronic. Электричество кончилось?
« Ответ #1 : 23 Июль 2013, 23:52:30 »
посмотри тестером, есть ли напряжения на фишках руда и рхх(на них должны быть 12 вольт когда мотор заведен) если их там нет, то такие симптомы явно изза этого
« Ответ #2 : 24 Июль 2013, 00:12:04 »
а релюха там есть? на ке вроде есть какая-то связанная с чем-то таким, у товарища дохлая, мотор плохо запускается, он замыкает ее напрямую. но то, естественно, мерседес.
vetrogonov
  • Volvo 760 B28E
    • Drive2
« Ответ #3 : 24 Июль 2013, 00:15:02 »
Стрельба в выпуск это же богатая смесь, да? Значит скорее всего клапан доп. воздуха не открывается. Он управляется у меня мозгами. Там стоит моторчик и 3-контактная фишка к нему подходит.
Но он же у меня и так не открывался, насколько я понимаю... Почему тогда именно сейчас так себя мотор ведёт?
Если педаль газа не трогать, обороты падают до 200 примерно, глохнет. Если жать педаль газа, стрелка тахометра хаотично прыгает, начинается стрельба в выпуск.  bw Как только мотор прогревается до рабочей температуры, всё прекращается
« Последнее редактирование: 24 Июль 2013, 00:17:43 от vetrogonov »
ЛЕХА79
« Ответ #4 : 24 Июль 2013, 04:48:51 »
Высоковольтку тряси. Всю. Начиная со свечей и заканчивая бегунком и крышкой трамблера. Катушку не забудь.
Совет,  в полной темноте обычно видно где прошивает,  а иногда и слышно.
« Ответ #5 : 24 Июль 2013, 09:49:13 »
это не клапан дополнительного воздуха, а клапан дополнительной смеси, от него только больше или меньше обороты будут, больше он ни на что не влияет, от него только маленькие холостые могут быть, но никак не бедная или богатая смесь...опять таки, он может не начинать регулировать хх, если заслонка не до конца закрывается и не срабатывает концевик на дроссельной заслонке
vetrogonov
  • Volvo 760 B28E
    • Drive2
« Ответ #6 : 24 Июль 2013, 11:06:16 »
Отгнил провод от пусковой форсунки к втягивающему. Врубаю пусковую на несколько секунд, завожу мотор, грею на холостых, и всё ок. Короче надо провода все у втягивающего смотреть и восстанавливать
vetrogonov
  • Volvo 760 B28E
    • Drive2
« Ответ #7 : 24 Июль 2013, 11:42:12 »
Постоял час - таже фигня. Поехал в сервис
vetrogonov
  • Volvo 760 B28E
    • Drive2
« Ответ #8 : 26 Июль 2013, 19:16:37 »
Пизнес, отвалилась клемма от гены, оказывается. Вернул как было, всё работает как надо  :)
EFRV
  • 244GL -76
« Ответ #9 : 10 Октябрь 2015, 20:15:44 »
друзья, в21е, в холодную погоду на холодную заводится-глохнет и так пять раз, что может быть - форсунка пусковая?
Страница сгенерирована за 0.083 секунд. Запросов: 25.
