Автор Тема: VOLVеус-740.И снова турбосарай!  (Прочитано 8283 раз)
sven
  • ХМАО Мегион Volvo-240GL
  • B230F B230FTУРБО !! А Чё ,,Нормуль
Re: VOLVеус-740.И снова турбосарай!
« Ответ #30 : 19 Январь 2014, 12:55:46 »
Батый сарай   ay
C помощью буста ты можешь задать режимы:тошнилово-быстрое тошнилово-переборка-дорогая переборка
« Ответ #31 : 19 Январь 2014, 16:48:02 »
« Ответ #32 : 02 Январь 2016, 12:51:37 »
Вообщем,за эти пару лет ничего такого не произошло,если не считать крякнувшего овердрайва на родной 46-й да потёкшего радиатора печки.Была установлена 46-я с 245-й В21ЕТ.При замене необходимо поменять только крепление вилки сцепления да фланец кардана,поставить под эластичную муфту трёхлапый.С печкой летом разберусь.
Перед новым годом ,а точнее 30 декабря,ехать на работу а она не захотела заводится :),путём прозвонки было выявлено отсутствие питания на форсунках со стороны 464 реле.Дальнейший поиск показал что напруга невыходит с главного 135 реле топл.насоса.Пришлось собрать  аварийную схему не предусмотренную заводом  :) ,а именно поставить перемычку с предохр.12 на 11пред.Пока езжу так,только при выкл.зажигания двигатель не останавливается :),приходится кратковременно вытаскивать 12 предохр.
Lexa
« Ответ #33 : 10 Январь 2016, 19:29:14 »
У меня мост горит, потому что нет сигнала с датчика спидометра в мосту. Стрелка горящая - коробка автомат - не лады с коробкой.
Volvo 340DL мир ей
Volvo 850T5 уехала
Volvo 740 сараюга 234f  https://www.drive2.ru/r/volvo/697796/
« Ответ #34 : 10 Январь 2016, 19:57:40 »
Мост горит это сигнала с  АБС нет,а стрелка горит это повышающая выключена.
« Ответ #35 : 07 Октябрь 2017, 06:57:19 »
Внезапно умер коммутатор  :)
« Ответ #36 : 07 Октябрь 2017, 08:29:22 »
Я тоже хотел сарай, в идеале... но не попался. Может в будущем как вторую машину куплю. А коммутатор похоже не внезапно умер ))) Он в коме давно был )))
« Ответ #37 : 07 Октябрь 2017, 22:03:32 »
Иваныч, ты кончай однако на запчастях экономить!
« Ответ #38 : 08 Октябрь 2017, 07:48:04 »
Наверно.Он же мною не наблюдался,работает и работает  :)...
Да я не экономлю,есть чем заменить  az...
« Ответ #39 : 05 Март 2018, 09:05:48 »
« Последнее редактирование: 05 Март 2018, 09:07:29 от Иваныч »
« Ответ #41 : 05 Март 2018, 09:18:00 »
Ну да  :)...пороги покрасил краска оставалась,так не останавливаясь все остатки краски на двери-крылья и вылил.. :) Ну а так,видимо из-за расходомера при большом газу похлопывает...В целом держится молодцом  :) az
Страница сгенерирована за 0.084 секунд. Запросов: 24.
