Автор Тема: Ремонт мотора печки volvo 240 с кондиционером (СИСТЕМА ОБОГРЕВА COMBU)  (Прочитано 8274 раз)
Айпидишный у меня без вопросов проработал год. Потом уже неочень стал, шумный стал. Надо искать хорошие подшипники.
осенняя, 23 - мастерская любителей вольво.
Revoticfan
    • my brick
Мотор печки можно не разбирая торпеды снять если боковины печки не жалко...я так делал на сарае,надломил боковины они лопнули прям пополам вынул мотор поменял потом обратно боковины на герметик поставил делов на 15 минут а если начнете снимать как положено проеб....
..сь целый день
Pasis
    • http://vk.com/holset
А с айпиди какой заказывал моторчик? VDO-simens или МТС который подешевле?
Давно было, история об этом умалчивает
Pasis
Сегодня снимали всю панель.... оказалось что моторчик который купил мне не подходит, он видимо под высокую панель. Так что если кому то нужно, могу продать))). Старый оказался живей всех живых, смазали его и вытряхнули пол ведра листвы, похоже она там с 80года копилась)))) в салоне теперь ташкент!!!
NikitaPetrovich
Вал там 5мм у моторчика, внешний можно 10-12мм, пока ограничился смазкой втулок, щас найду подшипники подходящие и резервный моторчик для операции по замене. Реквестую если у кого в Питере есть моторчик.
Пропеллер кстати там тоже не просто снять, он на клей на вал посажен, а сам моторчик завальцованный
Страница сгенерирована за 0.087 секунд. Запросов: 24.
