Автор Тема: Ремонт мотора печки volvo 240 с кондиционером (СИСТЕМА ОБОГРЕВА COMBU)  (Прочитано 9498 раз)
sergey123
  • рулю 240
Ситуация когда мотор печки пересчёт вращается или вращается с малой скоростью, но с резким звуком
может застичь заядлого вольвовода внезапно, но в большинстве случаев  это актуально зимой, когда
мотор нужно включать часто, а мотор заклинило.
Причина заклинивания  мотора - конструктивная особенность мотора в котором вал вращается
опираясь на круглые металлические или пластиковые втулки, в которых изначально закладывается смазка,
но на 20-25 гадах жизни мотора , смазка по всей видимости испаряется, и втулки начинают вращаться
вместе с валом до момента заклинивания.
По всей вероятности подшипники в то время были очень дороги в Швеции,
сейчас есть возможность  заменить втулки подшипниками, не плохого качества.
После разборки мотора вместо втулок входят подшипники 24 мм(наруж) * 8 мм (внутр) * 7 мм(высота)
Вообще полость под подшипник имеет диаметр 23,5 мм   но я её расширил с помощью дрели и нехитрых насадок.
мой Номер двигателя Volvo      3522248   сейчас в EXISTE есть  9131943  по нереальной цене
раньше были  Scan-Tech   51,0241    по  2000 руб но закончились.
« Последнее редактирование: 19 Декабрь 2012, 20:44:24 от sergey123 »
 а что за подшипники и сколько стоят? и как достать?
sergey123
  • рулю 240
Подшипник cgaft eu 628 RS  c пластиковым кожухом
я покупал в строительном магазине "Владимир"
вот по этим координатам
 Широта: 55°55′14.89″N (55.920802)
Долгота: 37°47′42.17″E (37.795047)
в Яндакс картах 55.920802,37.795047  Поиск
- магазин отличный есть все размеры подшипников от и до
стоимость тоже разная мои потянули на 230 рублей.
по инету можно тут заказать
http://z-master.ru/advanced_search_result.php?keywords=629
теперь ищу под замену щётки    6 * 6,90 * ???  сейчас сточено до 7.0  наверное было 10-14 мм
вот фото
« Последнее редактирование: 19 Декабрь 2012, 20:48:39 от sergey123 »
спаисбо за наводку, а как по вашему ощущению, долго протянут подшипники качения без постоянной смазки? я себе ставил один раз на моторчик печки, но долго такой вариант к сожалению не протянул...вот досихпор не могу решить, это были плохие подшипники, или всетаки невозможность их использования?
sergey123
  • рулю 240
, но долго такой вариант к сожалению не протянул...?
что случилось по подробнее
свистеть, шуршать  и подклинивать они стали еще сильнее чем родные) особенно после прихода серьезных морозов в том году
bsyomov
    • TechnoCat.info
Дело отнюдь не в этом, а в том, что подшипники скольжения куда лучше подходят для этого узла и его условий эксплуатации.
Надо было просто почистить накопившуюся грязь, отцентровать и собрать. В вашем же варианте, довольно быстро в подшипник проберётся грязь, и он заклинит, как это закономерно произошло у  cheshire cat. Подшипники скольжения куда менее подвержены этой напасти.
koc518
Горацио Нельсон
Это с чего бы вдруг ? ТС грамотно подобрал подшипники -- с уплотнениями, таким ничего не сделается.
Даже в мотоциклетных колесах подобные стоят, и ничего... а там и грязи хватает, и нагрузки поболее.
Так что -- ИМХО, решение правильное, а втулки в оригинале -- исключительно из экономии " на спичках ".
В кошачьем же случае подшипники были либо китайские ( которые гуано сами по себе ), либо отечественные ( бывают очень неплохие, но отсутствие смазки -- для них почти традиция, лучше проверить и заложить ).
« Последнее редактирование: 10 Январь 2013, 03:02:08 от Горацио Нельсон »
Madmax
  • Реноводъ
ну не так все печально. Есть VDO PM3512, есть Four Seasons/Trumark 35566, есть любимый гражданами Siemens W0133-1620132-SIE
P.S. - про ScanTech скоро придется забыть, похоже, совсем.
теперь реновод. Kangoo2, "11
Spot
это аналоги вольвовского или колхозить нада?
Pasis
    • http://vk.com/holset
В общему меня вклинил моторчик печки тоже)
Думал починить родной, но не уверен что там получится починить 36летний моторчик)
На айпиди и ебее есть сименсы, фосизоны и тд...  Но не хочется ждать долго, экзист выдает замену на какой то Unipoint за 1600р, никто не пробовал их ставить?
NikitaPetrovich
Я на зеленухе поменял печку после заклинивания н печку от донора, тоже засвитела.
Подшипниники буду менять.
Если коллектор  успело зажевать  то подшипиники не помогут
Pasis
Так там втулки) я что то думаю родному там хана уже моторчику
NikitaPetrovich
а будут подшипники) если не влезут то втулочки выточить и разверточкой пройтись не проблема
ну пока не снимешь не узнаешь. Снять печку на 2хх это целая история, лучше начинать рано утром
Страница сгенерирована за 0.106 секунд. Запросов: 24.
