Автор Тема: Вопросы о ваккумном усилителе и вакууме в целом  (Прочитано 11452 раз)
plugandpray
  • drink food
Так это.... Вакуум - он же только усиление дает. Соответственно - нет вакуума - большое усилие на педали - как на заглушенной машине, но, нажимая на нее со всей дури, можно нормально тормозить. А если педаль уходит, то это уже тормозуха сваливает по ходу. Уровень давно проверял?
'84 w123 m102 2.0
'91 940 b230fb m47
'91 740 b230g m47
'92 964 b6304f aw30-4x
'94 940 b230fb m47aw71
'97 Ы90 b6304fs2 m90
'97 V70awd b5254T aw50-42
Когда вакуум недостаточен? Заводишь,не газуешь,пробуешь тронуться и тут же через 2-3 метра остановиться,педаль сразу будет тугой с коротким ходом и тормоза недостаточными.Если постоять с повышенными оборотами(2-3тыс.),а потом сделать то же самое,то тормоза будут штатными.Это дохлый насос.Пункт б) у тебя вероятно после поездки,поэтому и тормозит.
Morion
    • Сервис Volvo "Конь-огонь" в Минске
Камрады, у меня пока что ощущение, что присутствуют в некоторой степени ОБЕ проблемы: и слегка перепускает ГТЦ (судя по поведению тормозов при заглушенном моторе), и не все хорошо с вакуумом (т.к. педаль неплохо схватывает после того, как крутнешь обороты).
То есть,
Цитировать
и
Цитировать
присутствуют оба. :(
« Последнее редактирование: 12 Ноябрь 2012, 22:29:22 от Morion »
240, D24, M47, 1989 + 244, B21A, M45, 1979
При заглушенном моторе педаль должна быть жёсткой и короткой,если потихоньку проседает-перепускает ГТЦ.
kulibin_xbc
  • 240 230FB AW71 92, 245 230FB AW71 82, 240 230FB AW71 93 Америка сарай
  • (926)2709827
короче проблема в ГТЦ сто пудов. У меня так было на 245 ну правда с бензиновым двиглом. дело было зимой, прогрел поехал всё пучком. а через некоторое время педаль медленно но верно проваливается особенно в пробки ( у меня автомат) , стоишь, держешь тормоз , а он медленно проваливается и машина двигаться начинает. вылечилось заменой гтц при чём с 9 40 АВС потому что другого не было, он аллюминевый и потолще будет но всё подошло при помощи батгарки, срезал торчащие рёбра и какието штуцера.которые за стакан цеплялись и влетел как родной и всё работает уж года 3 иль 4. да и работает и не лучьше и не хуже родного 2-ного и тормозит одинакого. удачи!
Запчасти и ремонт  вольво. Шиномонтаж⛄️
  Volvo - это болезнь!
Martell
Объем гтц от 940 и двушечного одинаковый? Длинна хода штока какая на нем?
Янис. +79219590572
Morion
Все еще не уверен про ГТЦ, но с вакуумом точно что-то не так:
1. На холодной машине, выбрав остаток вакуума, с нажатой педалью запускаю двигатель. Характерного провала педали не происходит, хотя термостат ХХ на ТНВД у меня стоит новый, т.е. по первости обороты завышены.
2. Проехал несколько км, остановился, заглушил. Выбрав остаток вакуума, с нажатой педалью запускаю двигатель — педаль уходит вниз, т.е. усилитель работает, хотя бы частично!
1.Это болячка этих дизелей,как похолодало,так у многих пропадает частично вакуум(у меня, утром около 0,и педаль по началу тугая),пока не прогреется движок.
c-net
  • Volvo 240 1992г., B230F, 2.3i
  • Volvo 240, 1992 г.
    • Группа Винил
а ремкомплект на ВУТ 240 где поискать и бывает ли? поиски на ebay не увенчались успехом(
Volvo 240 1992г., B230F, 2.3i, YV1244883P1480829
Morion
Вакуумный насос надо смотреть,у меня было-после поездки тормоза есть,2-3 нажатия при маневрировании на малых оборотах и тормоза как на ваз2101(без вакуумного усилителя),педаль дубовая,жмёшь,а машина останавливается с трудом(не хватало разрежения),насос перебрал и уже 2 года тормоза тьфу-тьфу-тьфу.
Вопрос снова стал актуален. Теперь симптомы — ровно как описанные: после ночи — педаль дубовая, вакуума нет. Набирается за несколько км, но хватает 3-4 нажатия.
Как локализовать, кто виноват: насос или ВУТ? Может, у кого-то есть данные, какое разрежение должен создавать насос при работе на ХХ?
Разбери(не полностью,шток от поршня не откручивай,замучаешься потом аккуратно собирать) и промой насос,там на клапанах масло бывает даёт залипания и перекосы. Осмотри клапана,края должны быть ровные,прилегание плотное. Собери,если есть изменения то насос,если нет-то скорее всего всё равно насос. Разбирать аккуратно,запоминая положение клапанов.
Morion
Полный - уже нет, разве только NOS иногда проскакивает. Но опытным путем выяснено, что искомые четыре клапана - можно получить из двух р/к Hans Pries 101493466.
Страница сгенерирована за 0.138 секунд. Запросов: 24.
