Автор Тема: Вопрос - ответ.  (Прочитано 55308 раз)
Okswes
Re: Вопрос - ответ.
« Ответ #675 : 02 Август 2019, 20:58:16 »
На узкомордой 960 должны ли быть задние заглушки порогов, типо маленьких брызговиков (получается передняя часть задней арки)? Если да, то подскажите номер, в каталоге вижу только задние брызговики.
940 B230GK
YV1944841T1222891
sven
  • ХМАО Мегион Volvo-240GL
  • B230F B230FTУРБО !! А Чё ,,Нормуль
Re: Вопрос - ответ.
« Ответ #676 : 20 Август 2019, 04:56:06 »
Из под маслозаливной крышки при эксплуатации машины сочится масло, снял шланг на вентиляцию картерных газов с впускного колектора без изменений, поставил другую крышку та же проблема осталась. Масло 10W-40
У кого какие мысли
C помощью буста ты можешь задать режимы:тошнилово-быстрое тошнилово-переборка-дорогая переборка
Re: Вопрос - ответ.
« Ответ #677 : 20 Август 2019, 08:02:31 »
вроде только спереди должны быть либо заглушки либо брызговики
Re: Вопрос - ответ.
« Ответ #678 : 20 Август 2019, 13:46:34 »
У кого какие мысли
крышку другую,но уплотнительная резинка старая осталась? обезжиривай соприкасающиеся поверхности горловины,и новый уплотнитель крышки,заворачивай и смотри)
sven
Re: Вопрос - ответ.
« Ответ #679 : 20 Август 2019, 13:54:44 »
Да уплотнитель старый
Walhalla
  • Вольвовод
  • Просто Саня
    • Запчасти на легковые Вольво новые и БУ на классику и свежие ремонт консультация
Re: Вопрос - ответ.
« Ответ #680 : 20 Август 2019, 20:39:16 »
Новая крышка старого образца+2 немецкой прокладки (иногда одной мало по мнению некоторых)до 500 р.
Volvo 940 1991 год b230fb m47 продана.
Volvo C70 1999 B5254T AW50-42 cabrio выходного дня
Toyota Estima Hybrid 2001 2az-fxe P210 Q210 на каждый день https://www.drive2.ru/r/toyota/461911982728021314/
sven
Re: Вопрос - ответ.
« Ответ #681 : 22 Август 2019, 10:03:28 »
Лайк вашим советам поставил две прокладки, больше не мокнет
ЮрийЮ
  • ЮрийЮ
Re: Вопрос - ответ.
« Ответ #682 : 15 Декабрь 2019, 17:41:46 »
Здравствуйте!
Вопрос, как не родной двигатель можно установить на 244 без переделок?
A potentia ad actum.
Страница сгенерирована за 0.077 секунд. Запросов: 25.
