Автор Тема: мех впрыск  (Прочитано 4091 раз)
игорь
мех впрыск
« : 26 Июнь 2011, 22:51:14 »
Доброе время суток у меня следующая проблема авто 740 мех впрыск,не турбо,114 кабыл,механика при нажатии на газ авто снижает обороты а через секунду рвет из под себя на хх работает ровно но если газовать на месте то обороты падают авто чуть ли не глохнет а потом резко набирает обороты,что сломалось?
Re: мех впрыск
« Ответ #1 : 27 Июнь 2011, 02:04:41 »
может думаю первым делом смотреть лопату дозатора, плавно ли и легко ли ходит... иначе можт ты заслонку открываешь, воздух в двиг устремляется, а заслонка не успевает подняться и топлива нехватает...а потом уже догоняет и рвет...
либо трамблер смотреть, центробежное опережение зажигания и вакуумное...
а после чего такие симптомы проявились?? или плавно пришли?? такое может быть и изза слишком богатой смеси на холостом... резко нажимаешь, глохнет. а плавно еще более менее разгоняется...
игорь
Re: мех впрыск
« Ответ #2 : 27 Июнь 2011, 09:27:05 »
Как вы и сказали если плавно нажимать на педаль то все происходит более менее,а появилось после длительного стояния
« Последнее редактирование: 27 Июнь 2011, 20:00:58 от игорь »
Re: мех впрыск
« Ответ #3 : 27 Июнь 2011, 22:52:50 »
мне всетаки кажется что подзакисла лопата... а вообще сейчас у меня нету регулятора холостого хода, и с утра заводишь, машина холодная, смесь богатая,а обороты маленькие...и происходит все тоже самое... вполне возможно что у тебя питание не приходит на регулятор управляющего давления, или он заржавел после длительного стояния(у мня ржавый был) и в итоге он тебе постоянно смесь богатит, ты на газ нажимаешь, а машина захлебывается.... надо давление по системе померить
игорь
Re: мех впрыск
« Ответ #4 : 28 Июнь 2011, 09:59:23 »
спасибо за ответ
SlavaN84
    • http://vkontakte.ru/laut_bit
Re: мех впрыск
« Ответ #5 : 27 Март 2014, 22:50:55 »
По теме мех впрыска, может кому пригодится!
Вот такой ремкомплект есть, да и много другого!
http://shop.pilotpowersupply.com/bez-rubriki/remkomplektyi-dozatorov-ke-jetronic-4-5-6-tsilindrov-dlya-mercedes-i-audi/
Volvo 760 (USA) 86 г\в, B230FT, 531 head, VX3 cam, М46, Январь 5.1-41 (Кирпич, на реставрации, плюс тунинх)
Ford Scorpio 89 г\в, Cologne V6 2.9  АКПП-A4LD (стал седаном 94 г.в.)
Zeka
Re: мех впрыск
« Ответ #6 : 28 Март 2014, 02:47:08 »
А у нас нету такой прокладки, там просто идеально подогнанные плоскости.
submarine-740
  • Volvo 740GLE -87
Re: мех впрыск
« Ответ #7 : 28 Март 2014, 06:01:12 »
Прокладка есть, веть что то должно разделять камеры -
Ну а если досконально по делу, то там без манометра делать нечего.
Вот то что тебе нужно - http://chipvaz.ucoz.ru/index/sistema_vpryska_k_dzhetronik/0-153
Zeka
Re: мех впрыск
« Ответ #8 : 28 Март 2014, 10:54:13 »
Стальная прокладка это не резинка, и если попадёт хоть какая пылинка то будет ссать, чешир уже накрутился)
submarine-740
  • Volvo 740GLE -87
Re: мех впрыск
« Ответ #9 : 29 Март 2014, 08:29:09 »
Да ваще нефиг туда лезть. Прокладка стальная и ничё с ней не будет. ay
Страница сгенерирована за 0.085 секунд. Запросов: 25.
