Автор Тема: Аварийка  (Прочитано 3503 раз)
Forvard
Аварийка
« : 13 Май 2011, 17:29:32 »
Не могу разобратся с аварийкой. поворотники работают а аварийные огни нет. в чем причина и как это можно устранить?
ЛЕХА79
  • 3 в одном - конструктор. кузов 760, двигатель В230FT, по документам 740 В230К, 90hp.)))
Re: Аварийка
« Ответ #1 : 13 Май 2011, 17:33:27 »
Может в кнопке дело? Посмотри.
Ваще жить вредно - от этого умирают
spoon
  • volvo 242
  • B230E
    • Вконтакте
Re: Аварийка
« Ответ #2 : 13 Май 2011, 17:51:47 »
предохранитель?
Re: Аварийка
« Ответ #3 : 13 Май 2011, 22:36:46 »
У кого то вроде было подобное,не срабатывала кнопка,не доставал контакт внутри.
u880
  • Ниже нуля - выше драйв!!!
Re: Аварийка
« Ответ #4 : 14 Май 2011, 00:57:19 »
предохранитель?
+1 Он на аварийку отдельно идёт.
240 GLE была, 242 GT, 245 89г, мотоблок и велосипед))
Re: Аварийка
« Ответ #5 : 14 Май 2011, 10:23:22 »
а я думаю что все же таки кнопка...в ней беда, над попробовать другую поставить
Sanek-744
Re: Аварийка
« Ответ #6 : 14 Май 2011, 10:57:36 »
Или попробуй разобрать и контакты почистить.
Forvard
Re: Аварийка
« Ответ #7 : 14 Май 2011, 19:35:27 »
разобрался. оплавилась стойка предохранителя. самое главное что предохранитель не перегорел. я его заменил и все заработало
spoon
  • volvo 242
  • B230E
    • Вконтакте
Re: Аварийка
« Ответ #8 : 14 Май 2011, 20:19:18 »
яж говорил, у нас если чо с электрикой, сначала надо туда лезть))))))
Re: Аварийка
« Ответ #9 : 14 Май 2011, 22:37:46 »
+1
Правильно,и характерно для любых машин,сначала смотрим преды.
karlos924
  • Volvo 244 GL 1979 2,3L В 230, М 47 на троссике
Re: Аварийка
« Ответ #10 : 14 Сентябрь 2020, 07:13:12 »
Здравствуйте. Рассыпалась кнопка аварийки(корпус рассохся - лопнула сзади)... Сейчас нет поворотников из за отсутствия кнопки. какие контакты можно(если можно) перемкнуть, чтобы работали поворотники и с чего можно туда поставить кнопку? Больно 3000 за оригинальную не охота отдавать. цена ей рублей 200 край.
Мы вместе с 29.08.2017
Artypanik
Re: Аварийка
« Ответ #11 : 21 Сентябрь 2020, 23:13:48 »
как кнопка аварийки влияет на поворотники? Они должны независимо от кнопки работать. А так любой двухпозиционный выключатель который вколхозишь может быть этой кнопкой
244 GL '80
Re: %u0410%u0432%u0430%u0440%u0438%u0439%u043A%u0430
« Ответ #12 : 22 Сентябрь 2020, 09:52:12 »
Наивное заблуждение, не путайте форумчан... У нашей кнопки 5 или 7 контактов и обычный переключатель не подойдет. Без рабочего выключателя поворотников не будет. Неоригинальных аналогов не известно.
Покупайте БУ
Разломайте кнопку до конца и на задней стенке будет видно, какие контакты замыкаются в выключенном состоянии. Повторив такую коммутацию заработают снова поворотники
« Последнее редактирование: 22 Сентябрь 2020, 09:57:44 от cheshire cat »
Re: Аварийка
« Ответ #13 : 22 Сентябрь 2020, 20:19:23 »
Отдам любую за 500р
Страница сгенерирована за 0.09 секунд. Запросов: 25.
