Автор Тема: Нужна помощь по в230ет  (Прочитано 5524 раз)
seregatag
« : 26 Апрель 2011, 11:02:14 »
Суть в чем, завел двигатель и через некоторое время стал троить. Пробег 410 тыщ. Выяснил, что не работает четвертый цилиндр. Заменил свечу-не помогло,решил проверить компрессию 1цил-9атм, 2цил-9.5атм,3цил-10атм, 4цил-11атм.  Стал грешить на форсунку. Снял с нее клему и оказалось что к ней не подходит напряжение. Подскажите где копать!
t0nick
    • Клуб Путешественников OverRoad
Re: Нужна помощь по в230ет
« Ответ #1 : 26 Апрель 2011, 11:10:05 »
а на других форсунках напряжение мерял?
ты стрелочным прибором или цифровым мерил?
seregatag
« Ответ #2 : 26 Апрель 2011, 11:31:18 »
На остальных форсунках есть напряжение. Мерял стрелочным тестором.
STRUTCH
  • Улучшайзер!
« Ответ #3 : 26 Апрель 2011, 11:55:50 »
Обрыв провода, а вообще они по моему одновременно все фурычут...  :)
Бороться и отрыть, найти и перебрать!
« Ответ #4 : 26 Апрель 2011, 12:01:29 »
+1  они все запараллелены
seregatag
« Ответ #5 : 26 Апрель 2011, 12:15:40 »
т.е. Вы считаете можно тупо  с другой форсунки протянуть провод. А как же очередность работы цилиндров соответсвенно и форсунок?
CerGiant
« Ответ #6 : 26 Апрель 2011, 13:36:55 »
Они там скорее парами работаю 1-4, 2-3. Типа попарно-параллельный впрыск.
« Ответ #7 : 26 Апрель 2011, 14:15:32 »
суть не меняется где-то обрыв
а форсунки надо просто прозвонить чтоб узнать как они запараллелены
например (B23F)
seregatag
« Ответ #8 : 26 Апрель 2011, 14:35:24 »
Спасибо за схему. Буду прозванивать провода
« Ответ #9 : 26 Апрель 2011, 15:25:09 »
Погодь параллелить!  av если запараллелишь, то у тебя сопротивление изменится! смотри первым делом блок с нагрузочными сопротивлениями, может там где обрыв...если там все гуд, то смотри усилительный блок (все это стоит возле аккумулятора)...встрой его...у меня там жуть что творилось!
Но в начале прозвони всю проводку от 4й форсунки!
seregatag
« Ответ #10 : 27 Апрель 2011, 13:25:32 »
Спасибо всем за помощь, решилась проблема, после осмотра проводов выяснилось что один провод нагрузочного сопротивления оторван. После корректировки двигатель стал работать как и раньше!
artursz
« Ответ #11 : 29 Июнь 2011, 17:02:57 »
preved.. kakaije forsunki s topljevnim nasosom stavit ot chevo podhodjat, shtob povisit KPD i dlja bolshei moshnosti? bc
« Ответ #12 : 29 Июнь 2011, 17:32:12 »
 bwа смысл ставить другие форсунки+насос под сток мозги??или мозги какие??
artursz
« Ответ #13 : 29 Июнь 2011, 17:36:30 »
nu mozgi budut tozh drugiji, skoreje vsevo ot novoi volgi-MIKAS, shas zhdu otveta ot chuvaka un kotorva jest vse nastroki pod nih
« Ответ #14 : 29 Июнь 2011, 17:39:37 »
если под турбо мотор то от 550кубов и выше форсы надо...насос можно от в230Е использовать ,его за глаза хватит...
Страница сгенерирована за 0.092 секунд. Запросов: 25.
