Автор Тема: Система впрыска Январь, вопросы - ответы, отчеты по установке и настройке.  (Прочитано 189934 раз)
У кого о чём болит  :)...у меня на девятине с бустапом по городу меньше пятнадцати никак не получается,по трассе ещё не ездил...
ну по городу на томате у меня так и получалось в районе 15-ти зимой чуть по более с прогревами
Стало быть особо мне можно не беспокоиться о расходе  :) ?
ну на механике по идее должно быть на литр другой поменьше но это не точно )
ты учти и то что я езжу часто не спокойно
У меня стиль движения "пенсионер-энергичный" примерно 60-40 %...Колесья,т.е. давление в них тоже роль играют,бывает подспускает не всегда заметишь а расход сразу увеличивается...
Kenzie91
Долго думал я о всех этих БЦН и ПЦН. Понятно что нельзя просто взять и увеличить БЦН на столько процентов насколько больше обьем двигателя, т.к другой двигатель, другая геометрия впускного трубопровода, каналов в гбц, другая скорость воздушного потока, и наполнение соответственно будет другим.
Думаю тут мало кто чего подскажет, ибо нужен более глубокий подход. Поэтому вэлком на форум ecusystems(не реклама, помогаю человеку в его проблеме)
Антон из Пскова
Спасибо:) Тоже пришел к такой мысли. Регулярно читаю тот форум.
Volvo 740 B230F LH 2.4 м47 1990г.в.
Volvo 740 B230A m47 1986 г.в.
Lex88
Всем салют.
Прошло много времени и многие получили большой опыт по Январю.
Кто-нибудь может описать лучшую комбинацию Января и датчиков(возможно импортные, которые не глючат). Какие косяки встречаются. Как настраиваться самому и тд...
Думаю перейти тоже. Можно ли оставить родные датчики? И датчик колена?
Всем салют.
https://www.drive2.ru/users/ecuj2/ ему напиши
ice_x
Всем салют.
Чтобы самому настроиться нужно оборудование, которое стоит денег. Один ШДК 10к за б/у, не меньше......
На следующей неделе планирую ехать на настройку января 5.1, дпкв оставил родной, отпишусь потом.
Kenzie91
Всем салют.
Если приобрести не стандартную прошивку(с расширенными возможностями) то можно не менять место расположение ДПКВ и оставить его родным. Также и с регулятором холостого хода.  По датчикам, у меня последнее время тупит положение дросселя от волги, думаю если поставить Бошевский, проблема уйдет. По остальным датчикам проблем нет.
ice_x
Тоже от ГАЗа подтупливает/глючит, там еще просто нет пружинки, думаю от восьмерки попробовать
Kiberbober
появились люди в москве которые готовы установить январЬ?  площадь тепло и свет имеется !  Широкая лямбда тоже))))
Установить или настроить? Это разные вещи
Kiberbober
установить! но можно и настроить
Lex88
я не понял, это вопрос или предложение?
Купил январь с прошивкой и с готовой косой проводки, думаю весной буду ставить=)
Подскажите что можно сделать с дроссельной заслонкой? Вазовскую ставить не хочу, реально ли правильно поставить на наш дроссель дпдз?
Кстати, у кого какой расход был и стал? На автомате и механике? Стиль езды?
« Последнее редактирование: 14 Ноябрь 2018, 23:23:44 от Lex88 »
по январю тебе https://www.drive2.ru/users/ecuj2/ поскажет
На наш дроссель поставить ДПДЗ можно(ставил родной вольво960),но потребуются слесарные(нождак,болгарка либо напильник  :),сверло)работы.На VEMSе В200 айсин 70:по трассе 10,в городе14-15.Сравнить несчем,ибо до вемса был полумертвый Кджет.
Страница сгенерирована за 0.095 секунд. Запросов: 25.
