Автор Тема: Овердрайв на коробке М46 сам включается  (Прочитано 183 раз)
VladimirTsyrulnikov
Добрый день. Обращаюсь с таким вопросом, может кто поможет советом.
Проблема с момента приобретения машины, при прогреве коробки сама включается повышающая передача, масло мобил220 АТФ, фильтра промыты оба, хотя до также были чисты. Снимал релюху, всё равно включается. Скидывал контакты с соленоида, результат тот же. Резинки на поршеньках выжимных не тресканые, да и все резинки нормальные.
« Последнее редактирование: 11 Октябрь 2020, 15:22:01 от VladimirTsyrulnikov »
Re: Овердрайв на коробке М46 сам включается
« Ответ #1 : 11 Октябрь 2020, 16:02:54 »
Ежели со снятыми контактами на соленоиде включается овердрайв, надо смотреть самсолениод, не пропускает ли он в закрытом состоянии. Только он не пускает масло в каналы с поршеньками , которые выжимают передачу.
Как правило, проблема Бывает обратная, при прогреве масла в коробке, овердрайв сам выключается и не включается обратно на малых скоростях, что связано с разжижением масла и Плохим уплотнением в маслонасосе или других частях овердрайва.
VladimirTsyrulnikov
« Ответ #2 : 11 Октябрь 2020, 16:49:04 »
спасибо большое за ответ
« Ответ #3 : 15 Октябрь 2020, 21:02:18 »
ну возможен еще вариант что чем то забиты каналы там где ходит поршень соленоида... смысл в том что пока не включен соленоид масло под давлением ходит по кругу... при включении канал перекрывается, давление повышается и давит на поршни которые включают овердрайв. отсюда вывод - что-то перекрывает канал движения масла.
Страница сгенерирована за 0.078 секунд. Запросов: 24.
