Автор Тема: Холостые обороты B230F  (Прочитано 1154 раз)
Re: Холостые обороты B230F
« Ответ #30 : 09 Ноябрь 2020, 18:59:41 »
Понятно! Как приедет умный китайский прибор - буду всё прозванивать, мерить, менять/пробовать :)
« Ответ #31 : 10 Ноябрь 2020, 00:40:37 »
рекомендую почитать
chevrol
« Ответ #32 : 12 Ноябрь 2020, 17:41:31 »
Всем здравствуйте, у меня несколько схожая с автором темы проблема, поэтому спрошу здесь, дабы не плодить кучу тем.
Машина: 1990 740 b230f + aw70, с кислородником, должны стоять 561 мозги + 016 дмрв. система зажигания LH 2.4 jetronic
Пока стояла 530 я голова с валом М - все это более-менее сносно перемещало себя в пространстве.
Поставил  отребилженную 531ю голову с VX3 - первое время все было нормально, теперь полный атас, особенно на холостых. В паркинге и нейтрали тахометр показывает 750-800 оборотов, на драйве начинаются скачки оборотов, вплоть до того что может заглохнуть. Динамика плохая, расход по ощущениям выше чем был, но отчасти по причине того что приходится перемещаться достаточно резво, в таком режиме она хоть как-то едет. В движении иногда происходит дерготня, но глохнет именно когда стоишь  на месте. Перепроверив так или иначе много всего, прихожу к выводу что комбинация 016 дмрв + 935 мозги (заявлены как аналог 561х) не дружит с 531 головой и валом. Подскажите пожалуйста, какие мозги и дмрв предназначены для работы с этой головой и валом. Спасибо.
1990 Volvo 745 b230f
« Ответ #33 : 13 Ноябрь 2020, 00:54:11 »
ищи мозги от 230ФБ с акпп bk
интересно чего ты хотел добиться таким тюнинхом ;D
крути мотор чтобы ехала - у тебя же викс3 bk bk
chevrol
« Ответ #34 : 13 Ноябрь 2020, 08:43:00 »
Спасибо! А номером их никто не богат?
Родная 530я голова устала, распредвал сточило. Проще и дешевле было взять 531ю голову, уже отребилженную и поставить
Это понятно, что для бодрого перемещения ее надо крутить, однако вряд ли шведы подразумевали что со злым валом ХХ вообще не нужны :)
« Ответ #35 : 13 Ноябрь 2020, 10:17:39 »
а чем мозги от акпп от мозгов без акпп отличаются? они же никак в работе двигателя не участвуют и не контачат между собой
« Ответ #36 : 13 Ноябрь 2020, 11:59:38 »
может и не отличаются а может и отличаются настройками
что там на фб это к адептам суповых наборов фирмы борщ
на акпп моменты переключения известны - можно настраивать для более плавного переключения и тд
« Ответ #37 : 13 Ноябрь 2020, 12:08:59 »
у 531 преимущества на больших расходах воздуха т е на оборотах в остальном та же голова
настраивали учитывая наполнение злого вала bk
« Ответ #38 : 13 Ноябрь 2020, 12:11:59 »
на акпп моменты переключения известны и они разные для разных моторов
прв дизель турбо
плиты клапанов разные в смысле
акпп с завода на машине?
chevrol
« Ответ #39 : 13 Ноябрь 2020, 12:14:22 »
Да
« Ответ #40 : 13 Ноябрь 2020, 12:42:43 »
мост родной 4.10 ?
« Ответ #41 : 13 Ноябрь 2020, 13:56:20 »
нет, там коробка безмозглая, все переключения заложены в ней в гидромозгах и усе
chevrol
« Ответ #42 : 13 Ноябрь 2020, 14:07:56 »
мост родной 4.10 ?
Я мост не менял, а что было до меня - история умалчивает. Но скорее родной, чем нет.
« Ответ #43 : 13 Ноябрь 2020, 14:13:53 »
и моменты переключения тоже не известны, они зависят от положения педали газа посредством тросика в коробку
« Ответ #44 : 16 Ноябрь 2020, 11:46:15 »
Страница сгенерирована за 0.095 секунд. Запросов: 26.
