Автор Тема: на холостых не работают 2 и 3 цилиндры  (Прочитано 290 раз)
karlos924
  • Volvo 244 GL 1979 2,3L В 230, М 47 на троссике
« : 13 Сентябрь 2020, 15:25:20 »
Кармрады, всех приветствую.
Менял пробки в блоке и снимал впускной коллектор. при обратной установке, поставил новую прокладку под впускной коллектор. завожу, а 2 и 3 цилиндры не работают, на оборотах все выравнивается. Также занимался снятием печки, чисткой теплообменника и промывкой системы. Снимался трамблер(не запомнил как он стоял, при обратной установке несколько раз ошибся установкой зажигания(это могло стать причиной??).  Больше никаких манипуляций не проводилось. Мотор капиталили в прошлом году. Что могло произойти?
Мы вместе с 29.08.2017
Re: на холостых не работают 2 и 3 цилиндры
« Ответ #1 : 13 Сентябрь 2020, 18:52:15 »
промахнулся по зубьям при установке трамблёра
karlos924
« Ответ #2 : 13 Сентябрь 2020, 19:11:12 »
так выставляли по ВМТ1.
« Ответ #3 : 13 Сентябрь 2020, 19:42:35 »
Можт просто провода перепутал с трамблера? 1-3-4-2
karlos924
« Ответ #4 : 13 Сентябрь 2020, 19:57:06 »
Никак нет, провода от трамбела не отсоединялись, он был снят и просто убран под бачок омывателя.
karlos924
« Ответ #5 : 14 Сентябрь 2020, 10:12:57 »
ребята, подскажите где метка на коленвале? Сейчас в мастерской у знакомого - он дал задание узнать где метка(у него нет на это время, прошу это не обсуждать  ;D - стробоскопом проверит зажигание. ПРошу помочь.
« Ответ #6 : 14 Сентябрь 2020, 10:39:37 »
ai даже крышку с трамблера не снимали?
под ней метка для правильной установки трамблера
karlos924
« Ответ #7 : 14 Сентябрь 2020, 11:15:15 »
Ну чего удивляться? есть проблема, прошу помочь ее решить. С мануалом по меткам на коленвале поможете, чтобы стробоскопом проверить зажигание?
karlos924
« Ответ #8 : 14 Сентябрь 2020, 14:51:56 »
ребята, подскажите плз. будут менять сальник коленвала - выставлять по меткам будут. есть на кожухе риски, метка на шкиве это точка? что с чем нужно выставить?
« Ответ #9 : 14 Сентябрь 2020, 15:17:07 »
да
karlos924
« Ответ #10 : 15 Сентябрь 2020, 06:34:34 »
По поводу метки... есть еще пропил  ai
может это она?
« Последнее редактирование: 15 Сентябрь 2020, 07:12:48 от karlos924 »
« Ответ #11 : 15 Сентябрь 2020, 07:53:49 »
Пропил на шкиве для контроля угла зажигания стробоскопом по рискам градусов на кожухе ремня. А метка для выставления ремня находится непочредственно на шестерне грм
MarVal
« Ответ #12 : 19 Сентябрь 2020, 13:32:58 »
а что диагностика говорит ?
Artypanik
« Ответ #13 : 21 Сентябрь 2020, 23:20:52 »
изи варик - крышку трамблера перевернуть и поставить наоборот. Я так челу глушак взорвал как-то недавно ))
а дальше просто - свечи, провода. Можно стробом чекнуть вообще наличие сигнала в бронепроводах 2-3 - повесить клемму на них и глянуть будет ли они стробить. Ибо если питание не трогали, то это 100% зажигание. Едва ли ты коллектор забил пока снимал\ставил
244 GL '80
Страница сгенерирована за 0.14 секунд. Запросов: 26.
