Автор Тема: Вопросы по печке 244  (Прочитано 393 раз)
Artypanik
« : 10 Август 2020, 10:46:16 »
Созрело несколько вопросов по работе печки:
1) В боковые воздуховоды и в ноги дует ощутимо слабее нежели в центр. Это нормально и так должно быть или что-то не так собрано? Если что вентилятор обдува менялся этой зимой.
2) Куда должна подходить пружинка капиллярной трубки? Сейчас болтается справа сверху от педали газа, но имхо работает не всегда корректно - например при выезде с подземной парковки t ~+18 на улицу с t +25 довольно долго продолжает дуть слегка подогретым воздухом. Это норма или косяк расположения трубки?
3) Около заднего стекла есть щели воздуходува, но при разборе печки не обнаружил патрубков что шли бы к ним. Это просто атавизм от делюкс комплектации или воздухозабор туда идет как-то иначе? Или у меня не хватает патрубков?
244 GL '80
_SLIM_
    • ВКонтакте
Re: Вопросы по печке 244
« Ответ #1 : 10 Август 2020, 19:47:52 »
1 - нормально, центр идет без радика при отключенном airmix, воздуху проще проходить
2 - сам штифт капиллярной идет на кран
3 - это выдув воздуха с салона, всегда в стоке к нему ничего не идет, он связан с улицей
Artypanik
« Ответ #2 : 10 Август 2020, 20:09:12 »
не, я про концевую часть трубки. То есть сама она цепляется к крану, а второй ее конец свивается в пружинку и где-то должен висеть. Вот вопрос где именно он должен быть расположен, ибо как я понимаю она выполняет роль примитивного климат-контроля и от ее температуры зависит приоткрытие крана
244 GL '80
« Ответ #3 : 11 Август 2020, 07:45:09 »
Концевая часть трубки рядом с радиатором в самой печке крепится
Около заднего стекла вентиляция салона, не более, патрубков никаких туда не идет
Artypanik
« Ответ #4 : 11 Август 2020, 17:04:28 »
пасиб! теперь понятно почему мне печка всякий раз пытается устроить газават  :)
244 GL '80
karlos924
  • Volvo 244 GL 1979 2,3L В 230, М 47 на троссике
« Ответ #5 : 09 Сентябрь 2020, 09:03:09 »
Друзья, это правильное расположение трубки?
да и еще у меня отсутствует крепление - защелка троссика на кране. что наколхозить можно?
Мы вместе с 29.08.2017
Artypanik
« Ответ #6 : 21 Сентябрь 2020, 23:15:56 »
у тебя трубка отрезана - там должна быть спираль-пружинка на конце. Так что все равно где будет огрызок
244 GL '80
Страница сгенерирована за 0.085 секунд. Запросов: 24.
