Автор Тема: наружный термометр на 740  (Прочитано 463 раз)
« : 29 Июнь 2020, 20:13:38 »
Термометр показывает в Фаренгейтах. Что нужно сделать или поменять чтоб были градусы?
Хочется градусов ;D
В разьёме два зелёных провода - датчик
чёрный провод - масса
оранжевый - "+"
жёлтый   -   цепляется к жёлтому с переключателя света и при включении фар индикация температуры притухает.
« Последнее редактирование: 29 Июнь 2020, 21:39:49 от Serega64 »
Re: наружный термометр на 740
« Ответ #1 : 30 Июнь 2020, 22:26:46 »
Мои предположения; нужно заменить мой датчик с номером 1347010-1 на датчик 1347010
« Ответ #2 : 30 Июнь 2020, 23:38:07 »
восьмая цифра в парт номере это какое то внутренее каталожное обозначение,при подборе деталей не используется как правило.те 1347010-1  и датчик 1347010 будут идентичны,вся фишка в самом приборе,по идее там должен быть в недрх прибора встроен переключатель под мелкую часовую отвёрку с фаренгейтов на градусы
« Ответ #3 : 01 Июль 2020, 15:41:19 »
Понял, спасибо. Буду искать/ковырять/привлекать специалиста az
« Ответ #4 : 21 Июль 2020, 19:10:03 »
Разобрался.
На приборе сбоку есть перемычка. Когда она замкнута -  показывает в градусах, разомкнутая - показывает в фаренгейтах.
Прибор из приборной панели смог извлечь только после того, как снял верхнюю крышку прибора, с крышкой пару мм не хватает.
И кстати у меня перемычка была замкнута, но видимо лёгкое окисление мешало контакту. Слегка почистил и всё норм.
Страница сгенерирована за 0.09 секунд. Запросов: 24.
