Автор Тема: Моя новая "вишенка"  (Прочитано 1421 раз)
Re: Моя новая "вишенка"
« Ответ #15 : 16 Сентябрь 2020, 09:30:47 »
Коробка поехала bp. Вроде норм, но нет возможности проехать далеко и быстро - машина полуразобрана.
Как соберу покатаюсь - отпишусь
« Ответ #16 : 16 Сентябрь 2020, 16:20:28 »
 az
« Ответ #17 : 22 Сентябрь 2020, 20:48:03 »
Отремонтировал и покрасил бампера структурной краской для пластика. Заодно и отремонтировал уголок панели приборов - покрасил этой же краской
« Последнее редактирование: 22 Сентябрь 2020, 20:50:24 от Serega64 »
« Ответ #18 : 27 Сентябрь 2020, 17:37:25 »
Сергей,что за сетка,латунная?
« Ответ #19 : 27 Сентябрь 2020, 19:23:32 »
Уже и не помню откуда она появилась, году в 98 наверно. Эту сетку использовали при изготовлении поддонов для сушки макаронных изделий. С тех пор немного осталось :)
Если нужно могу выслать пару дециметров.
« Ответ #20 : 28 Сентябрь 2020, 19:23:34 »
Если у себя в городе не найду то не откажусь от помощи  :) az
« Ответ #21 : 17 Октябрь 2020, 19:11:16 »
"Вишенка" выехала в люди :)
Передачи переключаются плавно, на регулировку троса управления коробка реагирует адекватно. Пока не могу понять включается ли 4-я передача (проехал по городу), с этим разберёмся, а вот самый прикол - круиз заработал с первого раза bo
« Ответ #22 : 18 Октябрь 2020, 09:39:44 »
 az ay
« Ответ #23 : 05 Ноябрь 2020, 07:39:22 »
 Накатал на коробке 400 км. Передачи переключаются мягко , почти не слышно, вернее слышно как включается вторая и то при определённых условиях. Чтоб услышать третью надо постараться. Четвёртую не слышу вообще, ни как, но вроде она есть, на 80 км.час - 2500 об.мин., на 100 км час - 3000 об.мин.
 Единственное что напрягает, коробка не реагирует на нажатие кнопки ОД. Лампочка на панели загорается, напряжение на клапане ОД пропадает, а коробка не переходит на третью передачу. Пока думаю, пробую.
  Заменил масло с промывкой фильтра. Масло чистое, на магнитах небольшой налёт, но гораздо меньший чем был в ZF после переборки.
 Выехал на трассу и обнаружил, что спидометр врёт, после 60 км/ч стрелка как застревает, на 80 вообще останавливается и  выше не поднимается. Возможно и одометр подвирает - нужно проверить.
 Накатал по городу 403 км на 57 литрах 92 бензина. Режим езды разный + всевозможные тесты, прогревы. Думаю при спокойной езде в обычном режиме можно уложиться в 12 л на 100км по городу.
  В общем машинка получилась приятная, немного жестковаты пружины + старая резина. Пересаживаюсь в дизельный сарай - как будто совсем другой автомобиль. Жена с пеной у рта доказывает мне, что у вишнёвой шире и больше салон ;D, думаю это сиденья от S90 дают такой эфект.
  Осталось провести ревизию генератора (шумят подшипники), ревизию стартера (есть остаточный звук), заменить подвесной, заменить масло в редукторе моста и разобраться со светом девятошных фар - невозможно ездить в темноте, даже на 740 штатный свет лучше.
« Ответ #24 : 05 Ноябрь 2020, 17:54:22 »
Хороший результат по топливу  az.По свету разбирайся,на девятке,по крайней мере у моей  ah,освещение нормальное ay...
Страница сгенерирована за 0.08 секунд. Запросов: 24.
