Автор Тема: Моя новая "вишенка"  (Прочитано 322 раз)
Моя новая "вишенка"
« : 05 Май 2020, 12:43:27 »
Приобрёл в январе. Машина не плохая, но ничем не примечательна кроме хорошего кузова. 1990 год, мотор В230F, М47, ЦЗ, передние эсп (которые были частично заменены на механику и не работали) - это все плюшки авто. Кузов в очень достойном состоянии, но при разборе салона я всё же наковырял маленькую дырдочку под педалью газа (1х3 см). Машина не битая, но красилась вся, по причине полезшего лака, покрашена не на отлично, но для повседневной езды пойдёт. Продавец сказал, что масло расходует от замены до замены 1 л, но это условности, спидометр не работает. Мотор работает ровно, из выхлопа маслом не пахнет и не дымит. Текли все сальники ДВС и прокладка клапанной крышки (передние сальники и прокладку уже заменил). В подвеске был хороший стук при езде по неровностям (неправильно стояли шайбы на передних продольных рычагах). Салон в неплохом состоянии, кроме водительского сиденья и трещин на приборной панели. Два хороших комплекта колёс (лето без дисков)
Мелочей которым нужно уделить внимание много.
Потихоньку привожу в порядок.
Багажник; отмыл обшивку, почистил, обработал и покрасил рыжики, приклеил логотип VOLVO, привёл в порядок фонари и фонарики подсветки номера, изготовил новую фанерную крышку запаски, отрегулировал замок.
Под капотом; промыл и обработал мовилем все полости под бачком омывателя , АКБ, корпусом воздушного фильтра, рамку под радиатором. Полная профилактика трамблёра с заменой уплотнителей. Передние сальники, прокладка кл. крышки. Замена антифриза (помпа с уплотнениями менялась недавно). Снял, промыл рейку, бачок и шланги ГУР. Заменил руль тягу, покрасил трубки рейки пока не прогнили насквозь. Отмыл ДЗ, ДМРВ, воздуховоды и корпус возд. фильтра. Прогнал резьбу свечных колодцев. Отремонтировал новый китайский воздушный гудок (работал, но не дудел)
В данный момент разобран весь салон. Отмыл ковры. Отремонтировал ЭСП и ЦЗ. Ревизирую двери. Купил комплект сидений, которые мне понравились. По цвету только не в тему, но с учётом того, что выбор не велик считаю нормально.
Re: Моя новая "вишенка"
« Ответ #1 : 05 Май 2020, 14:21:10 »
мордень "модернизировали" уже малость?)
« Ответ #2 : 05 Май 2020, 17:02:22 »
Про мордень доподлинно неизвестно, утверждать не буду, но всё выглядит как родное, внутри.
Вообще история такая; в 2009 году житель одного из городов Калининградской области Алексей приобрёл ведёрко в виде вольво 740 84 года. Ввёз из Европы донора 90 года. Оформил как положено замену двигателя и кузова, о чём есть соответствующие отметки в ПТС и получил хороший, свежепригнанный автомобиль.
В 2014 Алексей купил себе 960-ую (или S90), 740-ю продал Игорю, жителю того же города. После долгого простоя (со слов Игоря) в январе 2020 года я стал третьим счастливым обладателем "вишенки". По ПТС владельцев немного больше :)
« Ответ #3 : 05 Май 2020, 18:14:31 »
 az
« Ответ #4 : 07 Июнь 2020, 11:13:25 »
Хотел сделать ревизию передним суппортам, а в итоге заказал тормозные диски, колодки, ремкомплект суппортов, защитные щитки.
Отдраил, покрасил суппорта (не то чтоб я люблю красный цвет, просто такая краска оказалась в наличии)
« Ответ #5 : 08 Июнь 2020, 05:42:36 »
Ну на авто неплохо будут смотреться.
« Ответ #6 : 08 Июнь 2020, 08:14:48 »
Наверно, только диски надо хорошие найти :)
Страница сгенерирована за 0.078 секунд. Запросов: 24.
