Автор Тема: ставлю ГБО на двигатель PRV(B28E)мех.впрыск.  (Прочитано 17197 раз)
Re: ставлю ГБО на двигатель PRV(B28E)мех.впрыск.
« Ответ #105 : 15 Март 2019, 19:51:37 »
Отписываюсь.
На одометре 108 км.Ушло 13-15 литров газа.Моя половинка до 140-ка разгоняла по трассе(включенная рация и антирадар лучшие друзья)
Считаю расход  нормальным.На просто шланг в воздухан,-2(3) литра.Думаю смеситель,это хорошо.
Олег
« Ответ #106 : 16 Март 2019, 09:49:07 »
Отписываюсь.
Нормальный расход для твоего мотора и 140 по трассе  :)
'91 740 - куплена случайно.
'92 940 - обычная.
'92 940 M47 - разобрана.
'89 740 M47 - продана.
'94 940 М47 - продана.
« Ответ #107 : 24 Март 2019, 19:02:34 »
Реальный расход по трассе.
Выехал из города,газ в бак до отсечки.Суточный сбросил в нули.
Средняя скорость 110 км/час.
Перед таможней снова газ в бак до отсечки
Калькулятор в помощь и вот 13.5 литров на сотню.Именно трасса!
По жопомеру,ускорение на обгонах лучше с просто шланг подачи газа в возлуховод,чем в газовый смеситель.
Но и расход выше на литр,полтора с сотни.
Выкинул я комфорку :)
На трассе разгон как будто у меня литровый двигатель или КамАЗ на прицепе тащишь.Разгоняется долго,но стабильно.Экономия на лицо,с полного бака заправленого(52 литра) снимается 25 километров лишних.Но вся эта экономия на фиг не нужна,когда на обгон за километр начинаешь,педаль газа в пол а волька нехотя начинает разгоняться,хоть и переключается на передачу ниже автомат. Регулировка винтом жадности и винтом на редукторе проблему не решило.Подсоеденил шланг на место,в воздуховод,и авто сново преобразилось.Разгон чёткий и уверенный .На светофорах снова вижу попутные автомобили только в зеркалах заднего вида ah
Делаю вывод,что этот газовый смеситель,или по русски комфорка,максимум для рэд.блока по производительности.
« Ответ #109 : 21 Июль 2019, 16:51:48 »
Делать было нечего и....расверлил отверстия в комфорке.Были 2мм,расверлил сначало до 3 мм,поехала лучше волька,но не настолько,расверлил до 4 мм каждую.Поставил.Авто встрепенулось и помчалось как и с шлангом в черепаху.На ХХ как и писал ,с комфоркой ровнее работает.
« Ответ #110 : 16 Август 2019, 18:11:10 »
Расверлил отверстия в смесители до 4.5 мм.Разгон стал динамичней.Не хватало с отверстиями 4 мм по жопомеру az
Завтра поеду в область,протестирую.
базовой
« Ответ #111 : 17 Август 2019, 06:35:44 »
думаю стоит теперь не с отверстиями, с в давлением редуктора экспериментировать
несите чушь бережно, не расплескав.. чушь хороша когда она полная.
« Ответ #112 : 17 Август 2019, 14:22:24 »
Всё это не правильно!
К-Джетроник это механическая хрень.Для стехиометрии у него вход на расходомере определённого диаметра( 850 мм).У смесителя же всего 500 мм.В итоге получаем мало воздуха.
Мы по любасу получаем не правильную стехиометрия с смесителем изначально.У меня на бензине с смесителем начал около 30-ки на сотню брать.
Выкинул на фиг смеситель.Оставил как было в самом начале.Перерегулировал на бензине и на газе.Выгнал тараканов из головы.Теперь так это всё выглядит.Работает,заводится  отлично.Завтра в область метнусь посмотрю.Хотя чё смотреть,с таким подключением  катался пока не прислали двигатель с этим смесителем.И тут понеслось ;D
« Ответ #113 : 31 Август 2019, 10:09:26 »
Тут мотался в Екатеренбург.На круг получилось 1300 км.Газа истрачено 190 литров.
Трасса 90% (средняя скорость 110,это и 90 и 140,при 140км/час- 3000 оборотов)
Город 10%(и всё время в пробках :-) )
Расход газа вышел 15 литров на 100 км.
Поставил снова смеситель,правда пришлось расверливать 12 отверстий.Были диаметром 2.5 мм,авто ехало,но при обгоне тупило.Регулировки винтом жадности,  редуктором и изменением УОЗ не помогало.Методом расверливания и поездок, пришёл к консенсусу,диаметр отверстий 4.5 мм.:-)
Авто разгоняется конечно хуже чем на бензине,но всё равно достойно.
« Ответ #114 : 26 Сентябрь 2019, 17:32:22 »
Свечи поменял ну и заснял работу ДВС.
https://youtu.be/1Q6zi6emER0
« Ответ #115 : 17 Февраль 2020, 17:26:20 »
Сегодня заснял товарищу работу монстра своего PRV или В28Е на газе.Ну и сюда закину ah
Звук смартфон передаёт не тот,всё гораздо лучше.
https://youtu.be/fVFbS8jkul0
« Ответ #116 : 17 Февраль 2020, 17:39:03 »
в последнее время по сети много встречается взорванных газовых то логанов то солярисов,ну и иже с ними,разлетаются как от тратиловой шашки. так что аккуратнее с этой темой,хотя я бы и себе газ поставил бы из новых поколений что нибудь,но окупаться долго будет.
« Ответ #117 : 17 Февраль 2020, 17:58:52 »
Ну ГБО ставилось на профильном СТО.Раз в год они меня вызывают на проф.осмотр. ;D
Про возгорания,да скока бензинок горят,взрываются?
Современное оборудование мене не поставить,только ГБО -2 поколения.К-Джетроник( мех.инжектор) понимаешь ли bm
Страница сгенерирована за 0.092 секунд. Запросов: 25.
