Автор Тема: Как доработать импульсное "кольцо" на редукторе.  (Прочитано 2228 раз)
Привет други.
Подскажите пожалуйста,желательно на пальцах ;D
Есть такой мост.Говорят 96- ти импульсное под АБС до 1989 года.
У меня же 1983 года авто.Наверно 12 импульсное.Я думал там можно что то выпилить,выломать,выкусить,а тут такое.
Что нужно сделать и как, что бы спидометр мой правильно работал.
я на драйве начирикал уже) но и здесь продублирую.
тут не чего не вырезать и не выломать, это блоокиировка старого образца совсем с другиим кольцом, ввернее интнегрированнными насечками на коорпусе а не кольцом) по идее в теории приборку надобно пересталять вместе с этим мостом, на практике делать отдельно импульсное кольцо по образу того которое требуется, , прихватывать точками поверх имеющихся насечек, и выставлять зазор датчика на крышке моста. как то так, а мост 3.54 судя по маркировке
Спасибо.Как понимаю искать или... 1-приборку(спидометр можно интересно один) на 96 - и инпульсную с АБС(или думаю и без него)
2- делать делитель.
3-есть спец.инструмент,как у стоматолога,сточить лишние рёбра.Только вычислить сначало ;D
Есть ещё варианты? Или из этих 3-х выбираем?
тут либо приборку под мост искать
либо что-то подобное нужно
https://www.drive2.com/b/288230376152177206/?page=0
но это с электронщиками надо разговаривать
96/12=8
видел гдет такие готовые на сайтах где мозги настраиваемые продают
вспомню напишу
Спасибо.Вспомни br
А приборка не при делах.Там с завода с АБС где 96 импульсов преобразователь шёл.Рядом с блоком управления висел.Их там два было.Одно реле перегрузки с предохроном,а второе и есть реле преобразователя.Те машины что с АБС но 12 импульсные,имели только реле перегрузки.
Ваще до 89 года ставились или 12 импульсные или 96.И до 88 года АБС в багажнике,далее блок управления перенесли над педальный узел.
про приборку это теория была,этим мало занимался потому что,и с таким головняком сталкивался на практике. то что реле существовало какое то факт, а где оно было точно установлено на ней или вне её хз.
Ну так,для развития ;D
#13 блок управления АБС
#24 преобразователь
#25 реле перегрузки с предохранителем
Проблема решена.Найден оригинальный  импульсный преобразователь,он же "делитель" br
Ну вот.Мост уже стоит.Слили старое масло,промыли керосином и залили новое масло.Оно специальное,именно для таких диферинциалов.Вот видео когда промывали.
https://youtu.be/r_-Nn6c1lgY
Сам ещё не ездил,только пассажиром.С перекрёстков,у нас гололёд,едет намного уверенее.Спидометр ещё не подулючил,товарищи в поездке.Как приедет,подключит.
Привет всем.
Что то идёт не так у нас.
Датчик скорости(АБС) рабочий.Сопротивление как положено,1800 Ом.Крутишь колёса,импульсы идут,ток переменка растёт.
Сейчас проверили сам преобразователь мне на работе,генератором подали 1000 Гц на выходе выдало 125.Заключение специалистов,он делит,однозначно.
Схема подключение,на пальцах.
Один провод с датчика скорости по заводской схеме остался висеть на массе.Второй провод тот что приходит на приборку,заходит в штекер SE.
Питание 15 вывод, взято от питания приборки.
Минус с массы на вывод S.
И с вывода Т пошло на спидометр.
Где у нас косяк?
Вот сама схема.
так ваще скорость не показывает? или врёт?
От слова совсем bu
ну если датчик делитель спидометр(приборка)?? работают
знач гдет в проводке сигнал теряется
Вот такое сопротивление на датчике АБС
Вот проверяли на работе(энергокомпаний) делитель,сказали делит идеалено.
Приборка рабочая,я же мост снял свой,всё работало идеально.
Проводка отличная,звонится,да и один провод отдельно кидал.
Что то разобраться не можем как подсоеденить.Этот же делитель стоял вкупе с АБС.
Надо посмотреть одинаковы-ли спидометры...
Спидометры разные,возможно причина в этом...
« Последнее редактирование: 12 Март 2020, 16:13:31 от Иваныч »
Страница сгенерирована за 0.117 секунд. Запросов: 25.
