Автор Тема: Какие еще могут подойти трамблеры тех годов на 240-ю???  (Прочитано 2963 раз)
Рекрут
  • 244 81г b21a
Всем привет!кто нибудь пробовал подбирать трамблеры с БСЗ от других иномарок?речь про трамлер тот который в блок.может кто знает? bw
Не встречал таких ;D трамблеров в смысле ;D
Чего ты хочешь этим добиться???
Рекрут
  • 244 81г b21a
Привет!Хочу запасной трамблер с Д.Х. но из жигулевского колхозить неохото.Вот и задумался,а не подходят ли еще куда наши трамблеры в другие иномарки и наоборот?у меня просто есть запасной трамблер с двумя проводками,но не три.а мне нужно где три.
Три, это с вырезами на диске который чтоль?
И с зажиганием регина?
Рекрут
  • 244 81г b21a
На трамблере фишка с тремя контактами для подключения каммутатора.
Рекрут
  • 244 81г b21a
Вот такой нужен в запас.
Рекрут
  • 244 81г b21a
А вот такой есть сейчас,но тут два провода.
ни куда не походят скорее всего
или гугли bosch ignition system distributor
два провода индукционный датчик
три - холла
разные системы зажигания
Рекрут
  • 244 81г b21a
три - холла
А можно попробовать снять индукционный датчик и поставить Д.Х.?
Скорее всего нет
Валы разные
Надо каталог глянуть
Рекрут
  • 244 81г b21a
Скорее всего нет
Валы разные
Попробую на днях валы замерить штангелем.А так,завтра на разборку в Островцы хочу сьездить на экскурсию,поброжу,посмотрю ,что там вообще есть.
Рекрут
  • 244 81г b21a
Доброе утро всем!Я только сейчас заметил одну деталь на первом скрине и появился вопрос!На первом скрине распределитель зажигания нарисован без вакуумщика,а у меня он с вакуумщиком. be Это как?или чертёжник просто не стал рисовать эту деталь?
  И еще,стал смотреть на сайте бош трамблер по номеру и что вы думаете?Нету, 0 237 506 003 нету,есть 0237 505 003,но картинок нет.
« Последнее редактирование: 03 Декабрь 2019, 07:34:48 от Рекрут »
которые видно при снятии крышки? это не тот
чтобы посмотреть сам вал нужно разобрать автоматы УОЗ
это трамблер от впрыска там только ДХ
автоматов УОЗ в нём нет
Рекрут
  • 244 81г b21a
Понял.Буду думать дальше.
Страница сгенерирована за 0.089 секунд. Запросов: 25.
