Автор Тема: Запы на 240  (Прочитано 911 раз)
Yurec
  • 9236498809
Запы на 240
« : 14 Ноябрь 2019, 16:58:26 »
Всем привет,связи с продажей своей 240,продаю свои запасы.
1.кольца стандарт Мале 03764n0 без маслосъёмных на 4 поршня (1000 за все)
2.колодки перед гирлинг орига 31261180 (1000)
3.подвесной без подшипника Мале 5141221635 (250)
4.ремкомплект подшипника ступичный зад.полуоси скантех 52.105 (1500)
5.крышки колена б/у с новыми сальниками на в 230 вроде (1000 обе)
6.клапан хх мастер спорт номер не помню, немного б.у. (1000)
7.опорники пер.стоек Gp vo1272455 (1800 за оба)
8.сайленты пер. рычагов малые скантех и рр 85.821 (300 за оба)
9.шаровая под гур орига левая по-моему 1330821 (1500)
10.шаровые под гур лев.пр. маил (1500 за обе)
11.стартер полностью восстановленный в профильной конторе орига (3500)
12.гена 55А б/у на запчасти (500)
13.проставки стальные б/у на 5/114.3 2шт (2000)
14.шатунные вкладыши на в23 2рем. Колбен 87498620 (1500)
15.коренные вкладыши на в23 1рем. Колбен 87836610 (1500)
16.насос гур с пластиной б/у на блок рабочий нет хз (2000)
17.креставина которая маленькая не помню номер орига (800)
18.подвесной подшипник который малого диаметра орига (1200)
19.задние фонари 6 секционные б/у без трещин (1500 за оба)
20.ремкомплект рейки камгир или какой хз emmetec vo9001kit (900)
21.фланец универсальный фортлуфт dc63k (1400)
Что б/у подписал,остальное новое
« Последнее редактирование: 10 Январь 2020, 04:49:23 от Yurec »
volvo 244GL, 1981г., B23A В23F, М46
http://www.drive2.ru/cars/volvo/244/244/yurec22/
volvo 960, 1995г., B6304S, автомат
http://www.drive2.ru/cars/volvo/960/960/yurec22/
Yurec
  • 9236498809
Re: Запы на 240
« Ответ #1 : 15 Ноябрь 2019, 12:08:58 »
продолжаю раскопки в гараже
1.блок с маслофорсами в230 помоему 93 года точенный под 2й ремонт, под поршни Gp с коленом и промежуточным валами, крышками грм пластиковыми и крышками под сальники колена, с шестерней, масл. насосом, шатуны с новыми оригинальными втулками под пальцы и шкив (10000)
2.аморты зад сакс б/у и передний один бильштейн (1000 за все)
3.передняя часть кардана под безтросовую м 47 с резиновой муфтой (500)
4.пробка горловины хром  DT Spare Parts 2.11060 (200)
5.сальник колена орига 1276425 (500)
6.креставина GMB 2 шт GU1000 (600 за обе)
7.колпачки маслосъемные елринг
8.прокладка дроселя GP
9.прокладки выпуск GP
10.колечки на масс. насос РР
11.прокладка впуск элвис помоему (150)
12.прокладки крышек колена
13.прокладка потдона    (за эти все прокладки 700)
[/i]
14.наконечники лемфордер 2 шт 1202303 (1100 за оба)
15.вкладыши стандарт шатунные глико 71-3616/4 std  (1300)
16.вкладыши стандарт коренные глико H016/5std (2500)
17.помпа долз R196 (1400)
18.подшипник подвесной кардана коyo 60092rsc3 (500)
19.болты ГБЦ елринг 820.512 (600)
20.прокладка клапан. крышки элвис (100)
21.прокладка ГБЦ елринг 586.579 (400)
22.кольца комплект 2 рем. на поршень 4 шт NE япония 9512760 (2000 за все)
23.корпус фильтра воздушного целый (400)
« Последнее редактирование: 10 Январь 2020, 04:48:52 от Yurec »
Yurec
  • 9236498809
Re: Запы на 240
« Ответ #2 : 10 Январь 2020, 05:06:02 »
1.лобаш бенсон  (3000)
2.КПП м47 в разобранном состоянии,одна под трос с колоколом и другая без тросовая, к каждой идет подшипник скф новые которые необходимо заменить (4000 без тросовую) (3000 с тросом)
3.ремкомплект прокладок сальников кпп м 47 Professional Parts 41431575 (2500)
« Последнее редактирование: 22 Январь 2020, 04:32:05 от Yurec »
Yurec
  • 9236498809
Re: Запы на 240
« Ответ #3 : 18 Февраль 2020, 10:43:41 »
продам диски 4 шт, думал подойдут на 960 увы вылет 25 не прокатило, некоторые правились, песочились и покрывались полимеркой, 15/7J/5*108, диски 9000, резина лето хэнкук оптимо 15/65/205, в идеале минимум износа, 6000
« Последнее редактирование: 20 Февраль 2020, 08:53:22 от Yurec »
Volvette
  • Swedish Steel!!!!
Re: Запы на 240
« Ответ #4 : 18 Февраль 2020, 20:24:01 »
Блин, всегда мечтал о Пентах.. Эх, были бы сейчас деньги, взял бы не думая..
Volvo 240 91" B230FT + M47
Volvo 244 82" B21A + M45
Volvo 740 90" D24 + M47
Volvo 740 90" B230FB + M47
Volvo 740 89" B234F +M46
Volvo 960 96" B6254FS + AW3[/s
Yurec
  • 9236498809
Re: Запы на 240
« Ответ #5 : 19 Февраль 2020, 09:02:31 »
понимаю, я сам по всей России их собирал по одному, по два, то по три штуки, что бы собрать два комплекта
Yurec
  • 9236498809
Re: Запы на 240
« Ответ #6 : 20 Февраль 2020, 08:52:40 »
диски проданы, осталась резина лето хэнкук оптимо 15/65/205, в идеале минимум износа, 6000
Страница сгенерирована за 0.079 секунд. Запросов: 24.
