Автор Тема: M46 подшипник первичного вала  (Прочитано 660 раз)
gals
  • Не спеши судить - торопись понять.
« : 05 Ноябрь 2019, 19:02:24 »
Модель 50306.  Подходит от УАЗ.  Какой бренд ставить? Есть смысл менять сальник  первичного  вала?  Он совсем не тек,  выработки нет.
« Последнее редактирование: 05 Ноябрь 2019, 19:05:54 от gals »
М412 1975, .........ГАЗ21 1965 , ГАЗ69 1964,HONDA CRV RD1 1996, volvo 240GL 1993,  volvo 740 b234f 1989,
Ruslan244
  • Вольво головного мозга)))
Re: M46 подшипник первичного вала
« Ответ #1 : 05 Ноябрь 2019, 23:05:24 »
Можно и не менять.
Volvo 244 GLT, B230FB на январе 5.1, M46,  машин 1979 г.в.
http://www.drive2.ru/r/volvo/1172190/
gals
« Ответ #2 : 06 Ноябрь 2019, 13:03:09 »
30 лет и не течёт... Поменял на этом авто задний  сальник  КВ..,  может зря...,  снял оригинал... Volvo
Ruslan244
« Ответ #3 : 06 Ноябрь 2019, 18:28:37 »
Кстати как новый подшипник? С ним больше вал не люфтит?
gals
« Ответ #4 : 13 Ноябрь 2019, 20:54:41 »
Подшипник  нормально,  люфта нет,  и шума нет совсем. Таким образом  - если кпп начала шуметь,  не спешите её менять,  иногда    поменять подшипник достаточно.(а тем более  брать чужую без проверки)    Теперь  слышно  какой-то тихий   вой под капотом.
« Последнее редактирование: 13 Ноябрь 2019, 21:06:41 от gals »
gals
« Ответ #5 : 13 Ноябрь 2019, 21:11:52 »
Вообще пользоваться кнопкой 5-й передачи в М46,    в этом есть какая-то изюминка... Для трассы конечно,  очень  похоже по функционалу   на кнопку  акпп  03-71. М47 в этом плане:- просто классика... (без излишеств) .
Страница сгенерирована за 0.142 секунд. Запросов: 26.
