Автор Тема: Датчик топлива и цепь подкачивающего насоса 240  (Прочитано 729 раз)
gals
  • Не спеши судить - торопись понять.
Начало: год назад исчезла масса (коричневый  провод уходящий в т.  бак.) .  Ремонт произвёл (подключил массу на патрубок.)  Следующий дефект : датчик топлива работает как хочет...,  и в итоге  совсем перестал работать).  Вскрытие показало : пришли в негодность клеммы в зоне  фланца.  На фото видно.  Ремонт: зачистил припаял провода к остаткам "разъёма"  (может и не было там разьема). После пайки залил все герметиком.  Приятно пользоваться volvo 240 , все можно починить!
« Последнее редактирование: 24 Октябрь 2019, 20:35:00 от gals »
М412 1975, .........ГАЗ21 1965 , ГАЗ69 1964,HONDA CRV RD1 1996, volvo 240GL 1993,  volvo 740 b234f 1989,
Да уж,трубки вечно в таком состоянии что чихнуть рядом страшно. Хотел как то сделать контакт как на многих авто- "бензоколонка " горит когда топлива мало, всё подготовил но подключать не стал,оказалось штатная индикация стрелкой вполне достаточна. Пока разбирал топливоприёмник с датчиком всё боялся заломить трубки.
да, бак и топливоприёмник это одно из слабых мест двушки. наследие 70х!
Дева
 :) Приятно пользоваться volvo 240 , все можно починить! - Прекрасная фраза, практически лозунг )))
gals
А вот починить подогрев сидений .., пожалуй  будет трудоемко...,  обрыв обоих элементов..(
Дева
Сидушки поменять....
gals
Это вероятно  много дороже,  чем постелить  горелки.... У меня на хонде более 5 лет электрогрелки ..,  устраивает... Пока.. Если все запчасти оригинал  брать,  на бензин  не хватит..
Страница сгенерирована за 0.075 секунд. Запросов: 24.
