Автор Тема: Вопрос по работе ВУТ (Вакуумного усилителя тормозов) на D24  (Прочитано 1108 раз)
agentos
Всем доброго времени суток.
Летом и когда тепло, всё с тормозами нормально. Как только ночью стало +5, приходишь с утра, заводишь авто, пару минут греешь, начинаешь ехать, а педаль тормоза тугая капут, хоть двумя ногами жми и тормозов нет. Пока стрелка температуры ОЖ не поднимется на уровень выше нижнего деления-такие вот тормоза. Прогрелась-всё, нажимается педаль и тормоза работают нормально.
Собственно вопрос к владельцам 240 (дизельных D24), это так нормально и должно быть или у вас в любую погоду сразу после заводки с педалью тормоза всё ок и тормоза есть?
ps. насос - ремкомплект меняли, клапан на ВУТе-новый.
« Последнее редактирование: 20 Октябрь 2019, 20:41:44 от agentos »
Morion
    • Сервис Volvo "Конь-огонь" в Минске
Камрады, уточню, т.к. у Димы сейчас в руках - моя бессменная 11 лет как машина, и он намерен ее выкупить: поменял клапана в вакуумном насосе (на оборотах - запас вакуума удвоился, что-то типа 6 нажатий вместо прошлых 3), поменял обратный клапан на ВУТ (старый был живой, но просто был NOS клапан Bosch), следующим шагом на днях должны поменять шланг.
Вопрос именно к владельцам D24(T(IC)) всех поколений (2-7-9): а в принципе - у кого-то есть опыт, чтобы вот прям через 30-60 секунд после пуска - набрался достаточный вакуум в ВУТ? Потому что по многим признакам - он, вроде, и живой как бы. Но только не в холод
« Последнее редактирование: 20 Октябрь 2019, 20:45:41 от Morion »
240, D24, M47, 1989 + 244, B21A, M45, 1979
да,по моей памяти вакуум набирается примерно за первые 10 секунд работы, то есть без особо длинных интервалов,почти сразу появляются тормоза. при том что вакумный насос сочится маслом.
Morion
И от температуры это не зависит?
ну в морозы не помню) пока его "размаслаешь" уже не понятно становится, что и за какое время там набирается и появляется.
Две машины в хозяйстве,на одной пока не было такого(сегодня проверял утром +4,завелась и усиление почти сразу есть),хотя вакуума хватает на три глубоких нажатия потом начинает педаль становиться жёсткой,на второй была подобная фигня,просто помыл насос и сменил пару клапанов-производительность так себе но утром тормоза стали лучше,зависит от оборотов-пока утром стоишь на холостых усиление слабое,только поехал тормоза становятся лучше. С чем связано так и не понял,есть версия-насос стоит не очень удачно и застывшее масло(которое по идее должно стечь,но не может из за угла установки) мешает клапанам(залипают),пока не прогреется мотор.
плохо перебрали насос, или уже переборка не помогает... купи новый лучше.  у меня за 20-30 секунд с утра полностью набирает вакуум... по прибору -0,7атм
agentos
Ребята спасибо за ответы, может есть у кого номер насоса под рукой?
а ещё можно электрический насос поставить
Игорь,поподробнее пожалуйста az
Колхозят от свежих фолксов-шкод и и т.д.,ставят механический но на генераторе(там свой геморой с подводом масла для смазывания) от японцев,ставят фордовский ВУТ с встроенным электронасосом короче простор для полёта фантазии,но не дёшево(хотя новый оригинал тоже дорог),надо ковырять схемы потому что у электрических режим работы не постоянный надо мутить с датчиками. Данные усовершенствования относиться не только к вольво,встречал пока думал как решить этот вопрос.
насосы были разные и под разные головы... поищи на насосе свой номер, по нему можно понять какой у тебя и подобрать аналоги
На УАЗах с 514-м двиглом на гене насос стоял , но там ценник тоже красивый .
Страница сгенерирована за 0.089 секунд. Запросов: 24.
