Автор Тема: 3D печать  (Прочитано 3870 раз)
базовой
Re: 3D печать
« Ответ #15 : 29 Октябрь 2019, 15:07:28 »
Шестерня спидометра
на 9ку такую могЁш ???
несите чушь бережно, не расплескав.. чушь хороша когда она полная.
mirolex
Re: 3D печать
« Ответ #16 : 29 Октябрь 2019, 15:36:00 »
Заманчиво! А есть возможность напечатать очки фар на кругломордую 240? Образцы есть, состояние нормальное, но хочется про запас.
Напечатать можно всё что угодно не превышающее размеры 22х22х25см (мой принтер больше не позволяет). Предварительно нужно создать 3D копию.
Volvo 244GL, B23A, BW55, 1982г.
mirolex
Re: 3D печать
« Ответ #17 : 29 Октябрь 2019, 15:39:05 »
Шестерня спидометра
Там такая же вроде на 25 зубов?
Re: 3D печать
« Ответ #18 : 29 Октябрь 2019, 17:32:26 »
на 940 26 зубов уже вроде как .
Re: 3D печать
« Ответ #19 : 30 Октябрь 2019, 23:26:55 »
На низкую панель тоже возможно сделать, но примерить её нет возможности, т.к. у меня стоит высокая.
Могу панель на примерку одолжить))
Re: 3D печать
« Ответ #20 : 31 Октябрь 2019, 13:29:22 »
модель в каком формате должна быть?
mirolex
Re: 3D печать
« Ответ #21 : 01 Ноябрь 2019, 20:34:08 »
Для печати в stl формате.
Re: 3D печать
« Ответ #22 : 07 Ноябрь 2019, 17:53:04 »
Друзья, есть желание запилить на 3D принтере сей девайс. Вопрос в том, насколько это востребовано. Всем заинтересованным просьба оставить своё мнение в этой теме. 3D модель уже в разработке.
Я б заимел. Примерная стоимость?
mirolex
Re: 3D печать
« Ответ #23 : 10 Ноябрь 2019, 07:15:04 »
Около 2000 руб. В комплекте будет корпус для крепления доп. приборов и декоративная планка. По габаритам и внешнему виду всё будет максимально близко к оригиналу. Возможна перетяжка, кожзам или кожа на выбор за дополнительную плату. Если будет хотя бы 3 заказа, цена будет ещё ниже.
  Так же возможен вариант печати стекло- или угле-наполненным пластиком, цена будет значительно выше, т.к. влечёт дополнительные расходы по приобретению сапфирового сопла для принтера и дорогого пластика.
« Последнее редактирование: 10 Ноябрь 2019, 07:23:33 от mirolex »
mirolex
Re: 3D печать
« Ответ #24 : 10 Ноябрь 2019, 07:28:20 »
Немного замотался на работе и проект немного притормозился. Пока модель выглядит так.
Re: 3D печать
« Ответ #25 : 13 Ноябрь 2019, 07:50:42 »
Отлично! Держи в курсе как будет все готова  br
Re: 3D печать
« Ответ #26 : 13 Ноябрь 2019, 07:55:32 »
А принтер может повторить структуру родной панели, чтоб не перетягивать? Или принтер печатает грубую заготовку  bw
mirolex
Re: 3D печать
« Ответ #27 : 13 Ноябрь 2019, 21:06:18 »
Повторить структуру едва ли получится. Поверхность можно сделать гладкой матовой или глянцевой.
Re: 3D печать
« Ответ #28 : 14 Ноябрь 2019, 06:57:16 »
Ок...жду первые образцы bi
Re: 3D печать
« Ответ #29 : 14 Ноябрь 2019, 07:05:08 »
А еще можно подстаканники намутить) это как для примера...можно форму более аккуратную придумать, чтоб колхозом не смотрелось, а типа заводской аксессуар :)
Страница сгенерирована за 0.098 секунд. Запросов: 26.
