Автор Тема: Автономка? на вольво 940 Как запустить. Штатная сигналка.  (Прочитано 1780 раз)
Dem1k
  • Внутри вашего пупка тысячи бактерий образуют экосистему размером с целый тропический лес.
Приветсвтую.
Приобрел наконец-то в нормальном состоянии 940.
В ней стоковая "вебаста", возможно, есть инструкция к ней у кого-то?
+Попутный вопрос. Мосты лочные были на седане, или это только для вагона опция?
Насколько я помню, турбомоторы на М90, как правило, комплектовались самоблоком.
И следующий - на правой передней сетке динамика есть индикатор, чем привязывать брелок и где его взять?
« Последнее редактирование: 10 Октябрь 2019, 00:13:40 от Dem1k »
1995 Volvo 940 B230GK M90
2004 Volvo S40
2008 Volvo XC70 D5
Поздравляю!
вообще никак не связанные вещи, блока может как быть на атмо седане, так и не быть на турбо сарае, это зависит от того какие опции заказывали.
п.с. фото не грузяться
Dem1k
Правлю фото.
2004 Volvo S40
2008 Volvo XC70 D5
frozen
я так понимаю, речь о брелоке сигналки. ИМХО для начала следует понять, была ли сигналка вообще, на этом году (полагаю, 95+) должны быть датчики на передней левой стойке внутри салона, по местам расположения блоков подскажут владельцы 940 со штатной сигнаОкой, у меня S90. Просто это (на сетке пищалки справа) не только светодиод сигналки, но и датчик освещенности климата.
S90 (1997, B6304S2, M90)
C70 (1998, B5234T3, AW 50-42)
frozen
ЗЫ если сигналка есть и найдётся брелок - научу прошивать самостоятельно.
olegg
научите пожалуйста.
У меня проблема с сигналкой возникла.
Стояла с ИК брелоком (ченый), который перестал работать.
Купил в замен комплект с радиосигналом (серый брелок + примнное устр на стойке+блок управления), установил, а он не хочет работать, система стоит в режиме ПАНИКА и не снимается.
Возможно долго без питания простоял, либо по др причине.
Нужно, как то совместить пульт с блоком сигнализации.
Volvo 944 G 1995 М47  YV1944803S1214863
frozen
olegg,для начала выводим машину из «паники»: сигналка включена, машина закрыта, далее в течение 30 секунд 10 раз включаем и выключаем зажигание. Помогло?
ЗЫ пишу «на память» ибо в командировке, детали позже.
ЗЗЫ машина (ключ) чипованная?
olegg
спасибо, сегодня попробую, завтра отпишусь
брелок отдельный (на фото)
olegg
Режим паника не снялся
Но у меня есть ещё один старый блок управления и он в режиме ожидания
Что можно ещё предпринять?
frozen
Ну блин. У меня брелоки другие, может быть другой и сигналка. Давай еще раз: пошагово. При вытаскивании предохранителя на Часы  либо на свет в салоне сигналка вырубается? И посмотри, где на блоке есть ещё алармовые предохранилнители.
olegg
Вчера сингалка не снялась с ПАНИКА и я поставил перемычку в один разъём на провода стартера, так и излил весь день. Вечером начал проверку по твоей инструкции. Убрал перемычку и ПАНИКА ушла. Значит вчерашние действия помогли правда с задержкой.
Следующим шагом убрал преохранительN5 и сигналка отключилась.
Других предохранителей не нашел, в том числе и в Самос блоки сигнализации.
Завтра залью фото. В ожидании дальнейших инструкций. Заранее благодарен.
Если удобно, то могу набрать телефон если номер получу. Можно через личку
Dem1k
Блок на левой стойке это откртие гаража или к сигналке имеет отношение?
Как узнать, какой брелок подойдет к машине?
2004 Volvo S40
2008 Volvo XC70 D5
olegg
это приемный блок сигнализации.
они могут быть для приема ИК либо радиосигнала.
Брелок серый как на фото для радио и такой же черный -ИК
olegg
да, и подвязать какой-то брелок к конкретной системе мне не удалось, может кто и подскажет как это сделать
Dem1k
Ковырял помойку - на нее завязан блок volvo alarm. Надо бы брелок придумать к нему.
2004 Volvo S40
2008 Volvo XC70 D5
Страница сгенерирована за 0.098 секунд. Запросов: 25.
