Автор Тема: Индикатор топлива работает только когда уровень более 3/4.  (Прочитано 414 раз)
gals
  • Не спеши судить - торопись понять.
Здравствуйте.  Снял датчик  уровня  топлива,  проверил,  записал значение  напряжения на датчике при уровнях с шагом 2см. Ход датчика 224мм. Когда уровень  достиг 3/4,  стрелка  индикатора встала на почти полный бак.  При уменьшении уровня с мах до 1/2 стрелка отображает пропорционально,  после уровня 1/2,  стрелка начала гулять 3/4...1/2 и обратно.  На уровне 3/4 стрелка встала на 1/10  и  до уровня 0 показания не меняются.
М412 1975, .........ГАЗ21 1965 , ГАЗ69 1964,HONDA CRV RD1 1996, volvo 240GL 1993,  volvo 740 b234f 1989,
gals
Во всем диапазоне уровня топлива  контакт датчика нормальный.
gals
Здравствуйте. Цепи до разъёма самого потенциометра (три контакта)  исправны.  На потенциометра приходит  +8 Вольт,   корпус,  сигнал с датчика. Т. О. ,  чтобы  индикатор  топлива  работал надо менять панель приборов на исправную   или разбирать  и пробовать чинить сам потенциометр,   можно  просто добавить внешний индикатор, благо места под дополнительные  приборы полно. На нем с ремонта потенциометра...
gals
Здравствуйте.  Снял весь узел указателя уровня топлива (потенциометр) ,  обнаружил микротрещины в печатной плате в местах пайки элементов.  Долго мыл плату ацетоном,   пайка подозрительных мест.  Результат :- работает нормально. 10 см,  1.6 Вольта -  1/2  уровень бака. 6 см,   0.9 Вольт - 1/4 уровень бака. Мне понравилась реализация  панели приборов - можно разобрать и собрать,  и даже починить...
« Последнее редактирование: 29 Сентябрь 2019, 01:35:51 от gals »
Ничего удивительного
Машинам по 30-40л
Либо ищешь рабочее
Либо восстанавливаешь то что есть bk
gals
Установил на авто приборную панель,  индикатор топлива работает  исправно.
Страница сгенерирована за 0.074 секунд. Запросов: 25.
