Автор Тема: Датчик уровня топлива volvo 240 , какие варианты ремонта?  (Прочитано 437 раз)
gals
  • Не спеши судить - торопись понять.
Здравствуйте.  Родной датчик  был керамический и частично  не работал,  поменял на б/у проволочные...,  через 200км пробега начал давать сбои.  Сейчас  заливаю полный бак (до отсечки),  какие варианты  решения?  Была идея поставить датчик емкостной  от
 ВПК,  но придётся делать калибровку на базе микроконтроллера (это долго и надёжность не на высоте) ,  бак сложной формы любой резистор не поставить..
М412 1975, .........ГАЗ21 1965 , ГАЗ69 1964,HONDA CRV RD1 1996, volvo 240GL 1993,  volvo 740 b234f 1989,
VIK
  Проблема может быть и не в датчике, показывающий прибор требует проверки и пайки печатной платы.До кучи надо проверить все.
744  D24  ZF4HP22
gals
В моем случае,  причина в датчике.  Датчик в обрыве.  Достаточно  снять разъем в багажнике,  где провода уходят к топливного Баку.  Проверяем датчик в режиме "Ом".  Для проверки цепи достаточно  подключить резистор 20...50 Ом (лампочка подсветки приборов)  от корпуса до контакта  датчика на разьеме, это вызовет отклонение стрелки на приборной  панели.
Страница сгенерирована за 0.079 секунд. Запросов: 24.
