Автор Тема: нет зарядки ИНОГДА  (Прочитано 593 раз)
нет зарядки ИНОГДА
« : 09 Сентябрь 2019, 11:02:30 »
Подскажите, где барабашка.
Вкл зажигание и завожу, лампочки приборки горят как будто зажигание просто включено, но мотор работает, потом лампочки тухнут и остается гореть АБС и зарядка в полнакала. Прокачусь немного, глушу, завожу и всё работает как ни в чём не бывало (но не всегда)
Volvo 940 2.3 TURBO B230GК 0.9bar 1997
Re: нет зарядки ИНОГДА
« Ответ #1 : 09 Сентябрь 2019, 11:16:19 »
Наверно генератору пушной зверёк пришёл.
« Ответ #2 : 09 Сентябрь 2019, 13:14:03 »
Щетки наверно смотреть надо... bw либо массу,это в первую очередь...
« Ответ #3 : 09 Сентябрь 2019, 15:34:19 »
ну тогда б он всегда не работал
« Ответ #4 : 09 Сентябрь 2019, 15:35:33 »
массу почистил
могут щетки подвисать?
« Ответ #5 : 09 Сентябрь 2019, 16:45:56 »
у меня как-то от грязи одна щетка залипла
и то в пол накала то помигивала лампа
но то на 240 там и гена внизу
Семен
  • Семён
« Ответ #6 : 09 Сентябрь 2019, 16:54:58 »
щетки надо смотреть и коллектор почистить ( плохой контакт между коллектором и щетками).
VOLVO 940. YV1944841T1227037. B2316GK. M90. 1996г.
« Ответ #7 : 09 Сентябрь 2019, 18:41:35 »
Если сразу выключить и снова запустить мотор-так же глючит или работает нормально? Если так же то смотреть гену и массу,если нормально при повторном запуске то может контактная группа замка зажигания выделывается.
« Ответ #8 : 09 Сентябрь 2019, 21:09:48 »
Не исповедимы пути электрические :-)
« Ответ #9 : 10 Сентябрь 2019, 07:38:32 »
и всё-таки щёткам алис)))
« Ответ #10 : 10 Сентябрь 2019, 07:39:54 »
это те дорожки по которым щетки "ходят" ?
« Ответ #11 : 10 Сентябрь 2019, 08:37:10 »
да
шлифануть их надо
« Ответ #12 : 10 Сентябрь 2019, 08:43:40 »
да
шлифануть их надо
пасиб)))
Страница сгенерирована за 0.081 секунд. Запросов: 25.
