Автор Тема: Volvo s90 30-43le + редуктор 3.9/1 Вопрос по мозгам  (Прочитано 414 раз)
vetkame
Всем привет.
Собственно вопрос.
Есть ли соответствие редуктор-коробка-мотор. Или любой редуктор ставился на любую коробку и мотор.
Проблема: поменял с 3,7 на 3,9, стала вываливаться ошибка блокировки бублика свыше 130км/ч (т.к. по картам начинается большая разница в данных)
Дано: b6304fs + aw30-43le + 3.9
Главный вопрос: существуют ли мозги акпп под такую связку?
Если у кого есть такая связка - нужен номер мозгов
forsage06
  • люкс-вагон
Re: Volvo s90 30-43le + редуктор 3.9/1 Вопрос по мозгам
« Ответ #1 : 14 Сентябрь 2019, 17:07:40 »
если рассуждать логически, то мотор роли не играет, как и редуктор. блокировка включается при разнице оборотов колена и входного вала коробки менее скольки-то процентов, если не ошибаюсь
вот как-то так
Armadil
« Ответ #2 : 14 Сентябрь 2019, 17:38:16 »
Все было бы здорово, если бы датчик скорости автомобиля был в коробке. А он в мосту живет. Получается условия для блокировки
"блокировка включается при разнице оборотов колена и входного вала коробки менее скольки-то процентов"
возникают слишком рано.
940 `96 B230FK M90
« Ответ #3 : 23 Сентябрь 2019, 09:33:50 »
датчик скорости не завязан с мозгами, коробке пофиг какой редуктор. в коробке есть свой датчик скорости кот. отслеживает скорость вращения вала и по этим данным вкл блокировка
Volvo 940 2.3 TURBO B230GК 0.9bar 1997
vetkame
« Ответ #4 : 23 Октябрь 2019, 22:53:05 »
Ну в целом да, датчик скорости ни при чем, но редуктор влияет на то, что кардан то крутится с другими оборотами относительно драйвплаты - что не соответствует инфе в мозгах
Страница сгенерирована за 0.075 секунд. Запросов: 24.
