Автор Тема: Уплотнение клапанной крышки b230  (Прочитано 1090 раз)
NickFrick
« : 04 Сентябрь 2019, 11:19:18 »
Все привет!
Потеет и течет из под клапанной крышки, приобрел новую прокладку. Что посоветует, все зачистить и просто прокладку новую ставить или  ещё дополнительно герметиком/клеем или т.п? Есть под рукой красный Локтайт. И какой момент затяжки?
Re: Уплотнение клапанной крышки b230
« Ответ #1 : 04 Сентябрь 2019, 12:31:17 »
Все привет!
1. Красный локтайт убрать подальше от головы
2. Купить зеленую прокладку крышки и все надлежащим образом почистить перед установкой
3. Момент-«от руки» маленькой трещеткой или ключем
« Ответ #2 : 04 Сентябрь 2019, 12:42:04 »
момент если не ошибаюсь 15-20ньютонов, через какоето время можно ещё малостьть от руки подтянуть не сильно без фанатизма.прокладки всё же хорошие оригинальные "резиновые" оранжево кирпичного цвета такие,но их по моему уже не делают. Сам прокладку поставил виктор рейнц, с новой головой и хорошей ровной крышкой, один фиг у меня тоже потеет в одном и том же месте,над 4ой свечой в углу) ;D
Семен
  • Семён
« Ответ #3 : 04 Сентябрь 2019, 19:49:23 »
в уголках на изломах по капле герметика...
VOLVO 940. YV1944841T1227037. B2316GK. M90. 1996г.
NickFrick
« Ответ #4 : 05 Сентябрь 2019, 09:24:29 »
Все привет!
Прокладка Elring зеленоватая. Отвёз в сервис, мало ли накосячу) посмотрим как поставят ...
« Ответ #5 : 05 Сентябрь 2019, 11:13:52 »
Все привет!
Элринг оливковая (серозеленая) а не зеленая...надежд что не запатеет-мало
Зеленая например раньше от германа была...
CopRus
« Ответ #6 : 24 Сентябрь 2019, 12:35:47 »
Кроме оригинальной красной все бегут, с герметиком и без герметика у четвертой свечи в углу. Сначала парился кучу прокладок поменял пока не остановился на оригинале.
Practice Safe Sex Make Love In a Volvo
Dem1k
  • Внутри вашего пупка тысячи бактерий образуют экосистему размером с целый тропический лес.
« Ответ #7 : 01 Ноябрь 2019, 23:58:59 »
Две самых дешевых прокладки, если кривая крышка, на стык каплю permatex'a ultra blue.
1995 Volvo 940 B230GK M90
2004 Volvo S40
2008 Volvo XC70 D5
Дева
« Ответ #8 : 03 Ноябрь 2019, 21:28:42 »
Так, и у меня та же песня.
Как раз в поиске хорошей прокладочки.
Похоже болезни все одни и те же...
Раньше бывало мастера сами вырезали прокладки, не вспомню правда из чего...
базовой
« Ответ #9 : 04 Ноябрь 2019, 10:00:16 »
прокладочный картон,  паронит.. а вообще при наличии герметиков ( знаю, знаю, применять надо с умом, жидкий не ставить.. мазать тонко, сколько ставил куда вообще без прокладок...) проблема течи только изз кривизны плоскостей может быть..
несите чушь бережно, не расплескав.. чушь хороша когда она полная.
Страница сгенерирована за 0.088 секунд. Запросов: 24.
