Автор Тема: Маховик в трещина... Volvo 740 b234f  (Прочитано 487 раз)
gals
  • Не спеши судить - торопись понять.
« : 15 Август 2019, 09:25:21 »
Симптомы :тяжело включается первая передача. (педаль сцепления  в пол).
После вскрытия: сцепление  изложено  почти до закладок 6.1мм, лепестки корзины имеют разный наклон,  маховик с трещинами и подвергался шлифовке вероятно УШМ... В ручную.
Прошу совета :- проточка маховика возможна?
« Последнее редактирование: 15 Август 2019, 09:44:05 от gals »
М412 1975, .........ГАЗ21 1965 , ГАЗ69 1964,HONDA CRV RD1 1996, volvo 240GL 1993,  volvo 740 b234f 1989,
gals
Re: Маховик в трещина... Volvo 740 b234f
« Ответ #1 : 15 Август 2019, 09:46:18 »
Пытался искать маховик б/у,  нет их хороших для b234f. (и вообще все,  что смотрел в плохом состоянии)
« Ответ #2 : 15 Август 2019, 10:12:05 »
возможна
маховик двух массовый?
1 проточить/балансировать -новое сцепление
2 взять маховик плоский от Б19-23 и переточить на сцепление от 850
« Ответ #3 : 15 Август 2019, 13:59:18 »
диск от 850ого сцепления 240мм,и зубов другое колличество, только под м90 коробку пойдёт, если коробка штатная 46ая,то диск либо оставлять старый 228мм, либо переклёпывать феродо 240мм
gals
« Ответ #4 : 15 Август 2019, 19:12:28 »
Маховик обычный.  Хочется услышать опыт,   у кого удалось проточить/отбалансироаать...
« Ответ #5 : 15 Август 2019, 23:00:43 »
Какой опыт bm
Обычно берут на разборе другой и всё
цены от 1000р примерно в зависимости от состояния
а если проточить
5к примерно эт с балансировкой
« Ответ #6 : 16 Август 2019, 08:08:02 »
Какой опыт bm
а если проточить
есть только одно но, маховик надо балансировать с коленом ога
« Ответ #7 : 16 Август 2019, 10:19:39 »
ну это для перфекционистов bm
« Ответ #8 : 16 Август 2019, 12:11:50 »
это по правильному )
а вообще маховик с разборки и в перед
gals
« Ответ #9 : 16 Август 2019, 22:09:31 »
Спасибо ... Буду придерживаться  этого курса.  Сейчас в Оренбурге ...,  здесь есть предложения  очень  бюджетные,  но карбюратор (отверстия для датчика коленвала  вероятно отличаются или вообще нет)  в Самаре  тоже предложения  интересные..,  вероятно этих авто в регионах единицы .,  спроса нет...
gals
« Ответ #10 : 16 Август 2019, 22:11:12 »
В Петрозаводске  вообще нет на  разборах volvo  240/740....
« Ответ #11 : 16 Август 2019, 22:38:43 »
на карбовых ,на мехвпрысковых,и старых f-шных маховиках отверстий под ДПКВ нету) всё верно)
Ruslan244
  • Вольво головного мозга)))
« Ответ #12 : 17 Август 2019, 12:27:04 »
Мой ранний от 23 был тоже в трещинках, при установке нового сцепления я протачивал маховик у токаря. Но пока особо не ездил, т.к. машина пока на стадии сборки)
Volvo 244 GLT, B230FB на январе 5.1, M46,  машин 1979 г.в.
http://www.drive2.ru/r/volvo/1172190/
gals
« Ответ #13 : 17 Август 2019, 12:43:36 »
Получается   маховик  от карбюратора нельзя поставить  на инжектор b234f. Вариант-высверливать отверстия для датчика коленвала очень  дорогой..
« Последнее редактирование: 17 Август 2019, 13:27:16 от gals »
« Ответ #14 : 17 Август 2019, 13:31:02 »
 ;D ну я знаю умельца, который на коленке насверлил дырок под дпкв по образу и подобию,всё у него работает нормально говорит.
Страница сгенерирована за 0.153 секунд. Запросов: 26.
