Автор Тема: Рабочая температура B230E  (Прочитано 360 раз)
NickFrick
« : 11 Август 2019, 09:35:01 »
Имеется Вольво 245 с двигателем B230E , подскажите  с несколькими моментами:
  • Какая рабочая температура двигателя?
  • Термостат на какой температуре должен открываться? (Прошлых хозяин советовал поменять, имеется под рукой Valeo 88 градусов, подойдёт? Смотрю имеются разные 88, 92, 94
  • Где находится датчик температуры который идёт на приборку? На приборе стрелка порой на месте чуть скачет, плавно, присмотревшись, заметно. В чем может быть дело?
Re: Рабочая температура B230E
« Ответ #1 : 11 Август 2019, 13:51:54 »
Нормальная рабочая температура у редблока радусов 80+/-,ну это если исходить из своих наблюдений(масло больше 80ти не прогревается) жижа охлаждения чуть горячее.
Термостаты есть трёх видов если в оригинале, 82 87 и 92 соответственно, 82 это для жаркого климата, 92 для холодного, 87 это промежуточный вариант. 88 и иже с ними это аналоги уже.
Датчик находится  на голове под впускным коллектором почти посередине,какого года машина?
as91
« Ответ #2 : 11 Август 2019, 16:39:26 »
А про качение стрелки - проверьте не связано ли это с гулянием напряжения в борт сети. А то у 2ек в приборке периодически выбивает 10в стабилизатор и начинаются глюки с температурой и бензометром
NickFrick
« Ответ #3 : 11 Август 2019, 19:29:58 »
92 года.
Могут быть связаны скачки температуры  на приборке с тем что термостат глючит открывается-закрывается?
1ogines
« Ответ #4 : 13 Август 2019, 09:44:18 »
Хм....нашел ответ на свой вопрос, при том уже забил на это, у меня судя по стрелке температура меняется во время езды от 80 до 100 градусов примерно))) По бензу, во время езды все вроде нормально, но иногда заливаю полный бак, показывает как будто 3/4, заглушил завел тачку нормально показывает.
Ссылка на профиль драйва.
https://www.drive2.ru/users/1ogines/
NickFrick
« Ответ #5 : 15 Август 2019, 02:36:42 »
Подскажи, а красная отметка температуры на приборке это сколько градусов? Как ориентируетесь и понимаете что 80,  100 градусов?
« Ответ #6 : 15 Август 2019, 10:43:42 »
Не надо ориентироваться на 80 или 100 градусов,нужно руководствоваться показанием указателя нна приборке,его средним положением.Если стрелка лезет к красной зоне то нужно искать причину а не вычислять температуру  :)
« Ответ #7 : 15 Август 2019, 13:54:05 »
градация  аналогичная с другими евро автомобилями тех лет,да и нынешних, нижнее деление по умолчанию 50градусов, чуть ниже середины 90, начальный край верхнего красного деления 120.
Страница сгенерирована за 0.106 секунд. Запросов: 25.
