Автор Тема: кто что скажет?  (Прочитано 1654 раз)
Jurrrkiss
  • Если что, я - Юркис.
  • Делай добро и убегай.
Re: кто что скажет?
« Ответ #15 : 08 Июль 2019, 11:29:06 »
 "215/45 17 сейчас стоит спереди" - правильно, информацию нужно выдавать дозированно. Тогда задача будет решаться более вдумчиво и может появиться больше вариантов решения. bv
 Предположу, что сзади резина стоит такая же :)
с вылетом +43 и проставкой 5мм на выходе имеем +38
если ставить диски с вылетом +20, до на 18 мм выйдет край диска из арки. Ширина диска у обоих комплектов 8jj
ключевое слово - выйдет. соответственно и от стойки будет подальше и диск и резина на нем. но с другой стороны колеса - арка.  :)
если стоит 17й диаметр с резиной 215-45, то учитывая разницу в вылете - на 18 мм отойдет колесо на 20м вылете от стойки, без проставки.
если ставить 215-60, то резина будет ооочень близко с арками. (увеличится клиренс +6,9мм в высоту, уменьшится зазор в арке от кромки резины до плоскости арки -6,9мм  от нынешнего, который на 17м диаметре)
225-60 - это вообще внедорожник. Нужно будет ставить проставки в стойки, чтобы колеса влезли в арку и вращались=)) Хотяяя, в Мск можно и арки раскатать и фендера запилить bt
можно посмотреть на край резины установленной на авто и прикинуть, как будет выглядеть.
По расчетным параметрам я бы померил резину 215-55 на 15й диаметр. (-3.9мм ниже клиренс и +3,9 зазор в арке соотв)  - тут вроде как небольшой стретч получается.
Ну или прикинул 225-55 - тоже неплохо стоит (+1,6 в высоту,-1,6 в арке). Тут ровненько почти.
В интернетах я находил 195-65 натягивали на 15е разварки. Кста, на вольво https://www.drive2.ru/b/2864680/
215-60 8j  в сборе почти так же будет выглядеть, только без домика и по внешнему диаметру колеса будет больше на 4.4 мм
больше ничего неть..
Автомобили, как и женщины, любят ласку и смазку.
Re: кто что скажет?
« Ответ #16 : 08 Июль 2019, 13:52:30 »
215-60 не выйдет поставить резина упрется в чашку пружины максимум это 215/50 но тогда прощай подкрылок у арки ибо с таким профилем на резине уже появляется та самая бочка, откуда я знаю? я уже проверил на зимней резине )
подкрылки и кромку арки уничножит в поворотах резиной
но опять таки это все резина + на дорестовой подвеске, стойка амморта дальше от диска ибо вылет 25, но чашка пружины на той же высоте.
Jurrrkiss
Re: кто что скажет?
« Ответ #17 : 08 Июль 2019, 14:42:17 »
ну 215-60 на 15м диаметре это хотелки базового. Я и прикинул.  bv
А по бочке - вопрос в параметрах дисков, которые стояли на авто. вылет и ширина. Всё упирается в ширину и вылет.  bs
на 15м диаметре вылет заявлен +20 и ширина 8jj.
не спорю, высота чашки не меняется. Но ведь 215-45 на 17м диаметре и +38м вылете у него стоит и не трет? Значит дальше дело за малым - подобрать параметры резины в пределах этой окружности и диаметра. С учетом изменения вылета в сторону отрицательного.
Подкрылок, в определенных ситуациях, можно поправить строительным феном. Я так на мегане делал, когда поставил 8j +35 18м диаметром с резиной 225-45 и на кочках начало вверху арки подкрылок слегка цеплять. Нагрел и аккуратно придал другую форму - так и летаю, никаких проблем. :afro:
базовой
Re: кто что скажет?
« Ответ #18 : 08 Июль 2019, 20:13:10 »
все это хорошо, все это прекрасно, но 960 и 940 разные подвески.. значит так, ни 225 ни 215 на 15 радиусе и вылете 20 на 940 со стандартной ходовой не лезут.. близко к стойке.. Ну и ,,,Р с ним..  195 резины у меня есть.. она и дешевше и есть ее везде...
несите чушь бережно, не расплескав.. чушь хороша когда она полная.
Re: кто что скажет?
« Ответ #19 : 09 Июль 2019, 07:51:02 »
у 960 стойка еще ближе с 25-ым вылетом места до стойки больше, поверь мне я какие только колеса на 940 не ставил
базовой
Re: кто что скажет?
« Ответ #20 : 09 Июль 2019, 10:15:42 »
ну тем более, по моему мнению 205 на 65 еще станет, зазор около 5мм останется, ну может у бублика ..  ( хотя конечно интересно, какой размер в 940 становится без уменьшения просвета, даже с чутком увеличения ( ну 1 см)...
forsage06
  • люкс-вагон
Re: кто что скажет?
« Ответ #21 : 14 Сентябрь 2019, 15:55:34 »
если это чем-то поможет, то у меня на 960 стоят 235/40/18. до чашки около 1см, от диска до стойки около 5мм, по задним аркам проходит 1-2 мм, передние арки чуть-чуть цепляет без подкрылка
вот как-то так
Страница сгенерирована за 0.09 секунд. Запросов: 25.
