Автор Тема: SECU-3 / Ignition and fuel injection system  (Прочитано 861 раз)
as91
Re: SECU-3 / Ignition and fuel injection system
« Ответ #15 : 17 Май 2019, 09:20:45 »
https://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=31&t=1321
продают 3т с ДАД и без него. Насколько я понял, у тебя без ДАД. Насколько я понял дад внутри блока.  Зачем нужен блок с ДАДом? что б учитывать атмосферное давление? нужен если в горы ездить?
« Ответ #16 : 17 Май 2019, 09:33:30 »
встроенный дад освобождает вход на разъёме который можно будет
использоать для чегонить другого
и настраивать его не надо
в остальном дело вкуса
« Ответ #17 : 17 Май 2019, 10:19:42 »
для маховика от LH2.4
« Ответ #18 : 20 Май 2019, 11:54:06 »
Дпкв вольвовский понимает?
кстати есть прошивки впрысковые лод ДХ
можно собрать типа LH2.2
as91
« Ответ #19 : 20 Май 2019, 13:41:22 »
можно попробовать, но что то, мне кажется, не лучшая идея.
Сначала зажигание соберу, потом буду думать, или на передний шкив накидывать реперный диск, или маховик поменять. А то у меня на 44 дырки. BENDIX
« Ответ #20 : 20 Май 2019, 20:30:41 »
44 дырки тоже секу спокойно прожует
осенняя, 23 - мастерская любителей вольво.
« Ответ #21 : 21 Май 2019, 00:56:08 »
в том и плюс подобных систем что можно последовательно переходить от простого к сложному
сначала зажигание - потом впрыск на дх - а потом на 60-2 перейти
« Ответ #22 : 21 Май 2019, 00:59:43 »
там 20-2 20-2 - такой репер не поддерживается
хотя это всего лишь вопрос желания разработчика добавить поддержку
as91
« Ответ #23 : 21 Май 2019, 11:33:17 »
что то совершенно не обратил внимание на задающий диск на маховике, так как был уверен, что на вольвы идет только 60-2. Как нибудь позже попробую его поставить (придется в колоколе коробки под него вырезать кусок, и снять с него осциллограмму. Может и производитель добавит его. Только, как сам производитель сказал, что точности на таком задающем диске не будет, с тем же успехом можно использовать датчик Холла с трамблера.
Страница сгенерирована за 0.201 секунд. Запросов: 25.
