Автор Тема: Остатки 940 и для 240...  (Прочитано 804 раз)
« : 01 Май 2019, 15:21:24 »
Остались пластмаски какие-то по салону,
.Распредвалы А три штуки, один Т, комплект сцепления 228мм., маховик как будто топором рублен по краю, 215мм., возможно деформирован, двигатель собранный им стукнулся об бетонный пол.
Распределители В19А, один 1979г. вакуумник с двумя штуцерами, один 1982, третий не знаю
Есть от 940-й синей торпеда двухцветная,есть ещё полностью черная
Стабы на 2 серию 16,19,21 мм.
Ещё есть люк электро от 2 серии вырезаный с куском крыши,комплект холодного пуска 21ЕТ(рег.давления,форсунка и термодатчик),и ещё чего-то там по мелочи .Если кому чего интересно стоимость придумывайте сами,лежит до конца мая ,потом в утиль.
« Последнее редактирование: 21 Май 2020, 14:30:39 от Иваныч »
Re: Остатки 940 ,1993г.в.
« Ответ #1 : 01 Май 2019, 20:13:47 »
Карты под весла или нет ? Состояние ?
« Ответ #2 : 01 Май 2019, 21:02:54 »
Под вёсла...Под твои претензии Серёга ,они тебе не пойдут  :)
« Ответ #3 : 01 Май 2019, 21:43:21 »
« Ответ #4 : 07 Май 2019, 07:47:24 »
Стало быть никому ничего не надо...Тогда пилю без разбору ...
олай никанд
  • VOLVO 242 1983 B21A M47 & XC70 2013 D4 AWD
    • Vk.com/club8123692
« Ответ #5 : 07 Май 2019, 08:26:51 »
А про меня ты наверно забыл...
/\ОГ/\О  - ФОР ЛАЙФ!!! продажа запчастей на вольво 240 740 850 940 960 в СПб , полный перечень запчастей с фото по ссылке в VK
 https://vk.com/club8123692
+ инстаграм
https://www.instagram.com/olay_nicand_volvo_parts/
+ новая страница на drive2
https://www.drive2.ru/users/olaynicand/
Т.89213398789
« Ответ #6 : 07 Май 2019, 13:18:06 »
Коля,как ты мог такое подумать  :)...всё что для тебя,у меня лежит отдельно...
Re: Остатки 940 и для 240...
« Ответ #7 : 21 Май 2020, 15:59:34 »
Обновил слегка ...
« Ответ #8 : 21 Май 2020, 18:02:44 »
Иваныч, а что за люк у тебя? Можт отправишь его электрическую часть?
Я тут какраз на эт неделе люк свой разорал
осенняя, 23 - мастерская любителей вольво.
« Ответ #9 : 23 Май 2020, 18:42:48 »
Надо глянуть как там разбирается...
« Ответ #10 : 23 Май 2020, 21:51:04 »
будешь разбираться, сфоткай плиз мне заодно, дабы оценить совместимость этой штуки с обычным люком.. обычный откручивается сверху полозья на винтах и вытаскивается наверх
« Ответ #11 : 24 Май 2020, 10:40:18 »
Насчёт совместимости сомневаюсь что подойдёт,само корыто приклеено к крыше,в корыте отверстие в котором вращается вал-винт и этот вал через гайку которая в подвижной крышке люка и таскает эту самую крышку взад-вперёд.На мой взгляд проще как-то отклеить корыто и вклеить его в основную крышу.Сфоткаю всё как попаду в гараж.
« Ответ #12 : 24 Май 2020, 15:43:46 »
Я понял тебя, тогда точн эт так просто не встанет... переклеивать еще раз корыто уже чет конечно желания у мну нет(
Страница сгенерирована за 0.084 секунд. Запросов: 25.
