Автор Тема: ЦЗ  (Прочитано 620 раз)
Ivan42
ЦЗ
« : 25 Апрель 2019, 04:35:01 »
Привет, перестал работать центральный замок, не закрывает и не открывает и с ключа и с сигналки, предохранители целые, что может быть? Реле какое?
« Последнее редактирование: 25 Апрель 2019, 04:46:55 от Ivan42 »
VOLVO 240-85г-D24-M47
ВАЗ 2121-89г-1.6-5мкпп
Re: ЦЗ
« Ответ #1 : 25 Апрель 2019, 08:12:35 »
Штатный? Сначала смотрим предохранители на сигналке и  на блоке управления ЦЗ(если не оригинал).
П.С. Блин,читаю по диагонали-преды целые.
Если ЦЗ не оригинал то реле в корпусе блока управления,если реализовано через сигналку то возможны варианты как в корпусе сигналки,так и в навесном монтаже. Предохранители именно на жгуте на сигналке смотрел?
« Последнее редактирование: 25 Апрель 2019, 08:16:45 от Максим »
Ivan42
Re: ЦЗ
« Ответ #2 : 25 Апрель 2019, 09:35:15 »
ЦЗ оригинал, в жгут не смотрел, гляну а у родного где реле?
Ivan42
Re: ЦЗ
« Ответ #3 : 25 Апрель 2019, 10:17:35 »
И если он с ключа не работает то сигнала не при чем я думаю
Re: ЦЗ
« Ответ #4 : 25 Апрель 2019, 10:33:40 »
Он может не работать с ключа(сдох микрик в замке) но будет работать с сигналки,если и с сигналки не работает значит сдохла вся система(питание-предохранители и масса) или блок управления(если есть). У меня не было штатных систем на вольво,так что с ходу не скажу.
П.С. Глянул схему там два стандартных пятиконтактных реле-одно на запирание,одно на отпирание. Предохранитель номер 8,зелёный провод-это единственный "плюс" входящий в систему.
По схеме реле стоят со стороны пассажира,слева от бардачка возле вентиляционных каналов.
И всё таки найди предохранители сигналки,потому что возможно что микрики штатной системы сдохли(когда практически не пользуешься можно не заметить),а тут ещё и предохранитель сигналки(линия на ЦЗ) тоже сдох. Надо найти где блок сигналки,предохранители(два) висят рядом на жгуте проводки.
« Последнее редактирование: 25 Апрель 2019, 10:47:13 от Максим »
Ivan42
Re: ЦЗ
« Ответ #5 : 25 Апрель 2019, 13:03:09 »
На сигналке глянул они целые(4шт возле блока), буду смотреть реле
Ivan42
Re: ЦЗ
« Ответ #6 : 25 Апрель 2019, 13:11:39 »
Заработало, до этого шевелил предохранитель не помогало, тут вытащил, вставил и все работает, но спасибо за инфу az
Re: ЦЗ
« Ответ #7 : 25 Апрель 2019, 16:05:36 »
Контакт на предохранителе хреновый,если штатный то можно снять предохранитель и почистить наждачкой лепестки-держатели и сам пред и чуть подогнуть один из них для хорошего прижима. Потом можно смазать графиткой и поставить пред.
Ivan42
Re: ЦЗ
« Ответ #8 : 25 Апрель 2019, 16:14:19 »
блок предохранителей весь перебирал,контакты медной смазкой смазывал,все клеммы которые одеваются и тд,видимо пред подокислился
Ivan42
Re: ЦЗ
« Ответ #9 : 25 Апрель 2019, 16:15:27 »
прижим хороший,ставятся очень туго
Re: ЦЗ
« Ответ #10 : 25 Апрель 2019, 19:55:22 »
Сильно туго тоже не надо,сейчас преды с тонкими площадками(фольга на торцах) пережимаются, на дне зажимов предов есть отверстие из за него получаем кольцевое разрушение фольги на донышке преда, сам видел,пред при этом визуально целый но на выброс.
Ivan42
Re: ЦЗ
« Ответ #11 : 26 Апрель 2019, 06:36:56 »
Не не слишком, я не подгибал, с завода как есть
ИльЭль
  • эту вольво не хочешь ты... или хочешь? ))
Re: ЦЗ
« Ответ #12 : 15 Май 2019, 20:31:28 »
разовью тему про свою сигналку и ЦЗ.
сигналка не штатная снимается и ставится только водительская, а остальные двери только чуть дергаются и все.
тоже в чем причина?
Re: ЦЗ
« Ответ #13 : 16 Май 2019, 06:22:53 »
тоже в чем причина?
Ревизировать все подвижные соединения,тяги,уголки на пластиковых кронштейнах...
Re: ЦЗ
« Ответ #14 : 16 Май 2019, 06:42:17 »
Сколько ей лет? Смотреть разъёмы на окислы,смотреть проводку в гофре(переход из стойки в двери) на подломы,но судя по симптомам или замки тугие(смазать) или приводы помирают-возраст,обычно они Китай на них за пару лет разрушается резинка на штоке и влага и пыль попадают внутрь. Было подобное на двух машинах(закрывает(тянуть ему легче,чем выталкивать) но не может открыть,а потом и закрывать перестаёт),лечилось заменой на новый привод,из пяти приводов за 7 лет менял два. На второй машине пока не менял,но приводы отработали два года и на задней левой перестал открывать,пока не смотрел.
Страница сгенерирована за 0.085 секунд. Запросов: 25.
