Автор Тема: Зазоры на 530 гбц Помощь!!!  (Прочитано 184 раз)
Рекрут
  • 244 81г b21a
« : 17 Апрель 2019, 20:33:37 »
Всем привет!Помогите пожалуйста,а то сам боюсь напутаю. bm После притирки и проверки на течь клапанов на 530 ГБЦ ,Распердвал А,стал проверять зазоры и вот что сейчас выходит.
Выпуск./Впуск
0,35     /0,30
0,40     /0,30
0,45     /0,30
0,35     /0,45
Я укладываюсь в параметры или в каких то нужно другие шайбы?
Re: Зазоры на 530 гбц Помощь!!!
« Ответ #1 : 17 Апрель 2019, 21:37:24 »
Я везде четко 0.35 выставлял, у тебя впринцепи критичного нет, но разброс есть
940 (93г.в.) Ocean Blue --- B234Forged piston__M90__turbo 18 Т__chip tuning ECU and EZK
Рекрут
  • 244 81г b21a
« Ответ #2 : 17 Апрель 2019, 21:46:40 »
Спасибо!А там где 0,45 ,каким размером шайбы поставить нужно?А том что то по формуле не соображу что от чего отнимать,чтобы узнать размер шайбы?
« Ответ #3 : 17 Апрель 2019, 21:53:15 »
вооружиться микрометром и вперед ----- замерить шайбу и там где зазор большой (45) шайбу потолще, а там где зазор поменьше (30) шайбу поменьше.
Рекрут
  • 244 81г b21a
« Ответ #4 : 17 Апрель 2019, 21:55:14 »
Вот я чукча то,совсем голова не варит,сейчас вроде понял,тупо другую шайбу на -0.05 или -0,10 поставить и все.так ведь? bu
Рекрут
  • 244 81г b21a
« Ответ #5 : 17 Апрель 2019, 21:56:36 »
Ага!Теперь понял!Спасибо большое! az
« Ответ #6 : 17 Апрель 2019, 21:58:43 »
 az
Рекрут
  • 244 81г b21a
« Ответ #8 : 21 Апрель 2019, 07:52:21 »
Всем привет!Еще раз спасибо за помощь!Двигун собрал,все завелось,осталось выхлоп прикрутить и приварить снизу,а то отгнил зараза.На данный момент зазоры такие:
Выпуск. Впуск.
0,35.   /0,40
0,35.   /0,40
0,40.   /0,35
0,35.   /0,35
шайбы закончились,а то бы все довел 0,35. az
« Ответ #9 : 21 Апрель 2019, 18:12:26 »
Выпуск. Впуск.
0,35.   /0,40
0,35.   /0,40
0,40.   /0,35     0,35 0,40 достаточно было поменять местами
0,35.   /0,35
« Ответ #10 : 21 Апрель 2019, 21:22:18 »
Выпуск. Впуск.
0,35.   /0,40
0,35.   /0,40
0,35.   /0,35
это зазоры а не толщина шайб, как при одинаковых так и при разных зазорах толщина шайб может быть любая (разная)
« Ответ #11 : 21 Апрель 2019, 21:26:09 »
У меня почему-то получалось отрегулировать подобным методом...
Страница сгенерирована за 0.084 секунд. Запросов: 25.
