Автор Тема: Вода в салоне 940.  (Прочитано 383 раз)
volvolev
  • 244, 1982, В21А, праворулька.
  • Лев.
Вода в салоне 940.
« : 20 Март 2019, 13:12:53 »
Всем привет! Может кто сталкивался с таким. У сына 940 седан. После дождя или мойки на полу в ногах заднего левого пассажира образуется лужа. Всё облазили , на мойке садились на заднее сиденье и смотрели. Лужа появляется , а откуда течёт не видно! Прям чертовщина какая-то aq.
Re: Вода в салоне 940.
« Ответ #1 : 20 Март 2019, 15:36:40 »
Люк?
volvolev
  • Лев.
« Ответ #2 : 20 Март 2019, 16:02:45 »
Люк теперь есть ( меняли крышу) , но лужа была и без него со старой крышей. К тому же когда меняли крышу то проложили все водоотводы в стойках , как и положено.
« Ответ #3 : 20 Март 2019, 18:32:55 »
анатомию 940 представляю себе поверхностно, но дренаж там тоже через пороги есть на сколько помню,может где то в области порогов попадает и в салон, либо через лобовое стекло травит и льётся по по панелям и вытекает в ноги, у меня такая фигня из за лобового как раз, но льётся в передние ноги пассажира.
Underwriter
« Ответ #4 : 20 Март 2019, 19:00:07 »
А спереди слева у водителя не сыро? Проверьте пластиковую заглушку слева от ног водителя за пластиковой боковой обшивкой
Дева
« Ответ #5 : 20 Март 2019, 21:47:23 »
А через дверь?
У меня вообще с динамика текло....и в карман двери  bh
volvolev
  • Лев.
« Ответ #6 : 21 Март 2019, 10:40:15 »
Вот то-то и оно, что спереди всё сухо. И в карманах тоже. Может правда как-то через пороги затекает. Ну, будем искать!
« Ответ #7 : 22 Март 2019, 07:56:27 »
Вы посмотрите вытекает ли вода из технологических отверстий порогов во время дождя или мойки, если нет, то пороги полностью забиты и вода ищет себе выход. Внутри салона, если снять пластиковые накладки порогов, под ними есть большие круглые заглушки, вот через одну из этих заглушек и может попадать вода из полного порога в ноги пассажиров
« Последнее редактирование: 22 Март 2019, 08:06:02 от Serega64 »
volvolev
  • Лев.
« Ответ #8 : 22 Март 2019, 15:36:48 »
Спасибо за совет. В выходные посмотрим.
volvolev
  • Лев.
« Ответ #9 : 01 Апрель 2019, 13:41:51 »
Всем спасибо за советы! Вода действительно оказалась в порогах. Почистили дренажные отверстия и стало всё ок! bo
Страница сгенерирована за 0.084 секунд. Запросов: 24.
