Автор Тема: Регулировка карбюратора на В21А.  (Прочитано 478 раз)
volvolev
  • 244, 1982, В21А, праворулька.
  • Лев.
Всем привет! У меня на 244-й В21А стоит карбюратор от ВАЗ-2109 ( как прежний хозяин сказал). В общем работает, заводится без проблем, но на ходу при разгоне возникают провалы и холостые не очень уверенные. Может кто знает в Москве или Жуковском ( бываю и там и там) мастеров знающих по карбам или посоветуете чё-нибудь? Заранее спасибо!
Re: Регулировка карбюратора на В21А.
« Ответ #1 : 16 Март 2019, 22:59:12 »
книжку по солексам скачайте
тюфякова например
диагностика и ремонт там есть
карбюратор вощемта примитивный "аналоговый" девайс  ap
или родной поставьте он ещё проще
ну или уж в сторону впрыска смотрите :)
volvolev
  • Лев.
« Ответ #2 : 17 Март 2019, 09:15:40 »
Спасибо! Кстати, про родной я думал. Но реально ли найти в рабочем состоянии? А книжку почитаю.
« Ответ #3 : 17 Март 2019, 11:00:59 »
всё реально bs
вопрос в том что вы хотите получить на выходе
и сколько готовы вложить для достижения цели ap
Underwriter
« Ответ #4 : 17 Март 2019, 17:34:02 »
Родной карб горизонтальный на В21А прост до неприличия. Единственное что нужно будет для б/у карба - новый жиклер с иглой. Остальному там ломаться особо нечему
volvolev
  • Лев.
« Ответ #5 : 17 Март 2019, 18:37:10 »
Но у меня же вертикальный! Или их можно как то менять?
« Ответ #6 : 17 Март 2019, 19:14:24 »
С коллектором вместе само собой
volvolev
  • Лев.
« Ответ #7 : 17 Март 2019, 19:26:36 »
А! Понятно. Я то думал как проще! ap
Underwriter
« Ответ #8 : 17 Март 2019, 22:31:21 »
А что, горизонтальный коллектор редкость что ли? на разборках их как г... за баней
По моему даже у меня валялся где-то такой с прошлой жизни
sunmeat
245 '80
volvolev
  • Лев.
« Ответ #10 : 18 Март 2019, 16:18:49 »
Спасибо за помощь с коллектором. Но я пока думаю просто свой карб подрегулировать - в принципе он работает. Не хотелось бы сразу уж всё дербанить! Вариант с заменой коллектора оставлю на попозже. Ещё раз спасибо!
volvolev
  • Лев.
« Ответ #11 : 18 Март 2019, 16:20:25 »
https://www.avito.ru/moskva/predlozheniya_uslug/nastroyka_karbyuratora_1483152092 Медведково
https://www.avito.ru/moskva/predlozheniya_uslug/remontnastroyka_karbyuratorazazhiganiya_1649834280
Преображенка
Остальное в поиске на Авито.)
Спасибо за контакты ! Вот с этого , пожалуй , и начну!
koc518
« Ответ #12 : 20 Март 2019, 14:06:56 »
Холостые неуверенные потому, что карб маловат для такого объема двигателя, и на ХХ ходу уже включается в работу переходная система.
Надо сделать "дроссельное распыливание" - просверлить отверстие в заслонке первой камеры, для начала 2,5 - 3 мм. Я сверлил не у самого края, а отступал где-то на треть расстояния от края до оси. Сразу много не сверли, если разбиты втулки осей заслонок, то часть воздуха поступает там. Должно получиться так -при отрегулированных оборотах ХХ не должно ощущаться  разряжения на штуцере который на опрежение зажигания на трамблер выходит. Жиклер ХХ надо 41-42 поставить, который в эл.магн. клапане стоит.
Для улучшения разгона попробуй кулачок  насоса другой поставить.
https://www.drive2.ru/l/467289968977380520/
« Последнее редактирование: 22 Март 2019, 10:18:58 от koc518 »
volvolev
  • Лев.
« Ответ #13 : 20 Март 2019, 16:16:41 »
Надо сделать "дроссельное распыливание" - просверлить отверстие в заслонке первой камеры, для начала 2,5 - 3 мм. Я сверлил не у самого края, а отступал где-то на треть расстояния от края до оси. Сразу много не сверли, если разбиты втулки осей заслонок, то часть воздуха поступает там. Должно получиться так -при отрегулированных оборотах ХХ не должно ощущаться  разряжения на штуцере который на опрежение на трамблер выходит. Жиклер ХХ надо 41-42 поставить, который в эл.магн. клапане стоит.
Очень интересная информация! Вот уж точно - век живи - век учись!( и дураком помрёшь! ;D). Спасибо. Попозже на даче попробую поэкспериментировать.
Рекрут
  • 244 81г b21a
« Ответ #14 : 08 Апрель 2019, 00:10:19 »
В Жуковском на Лацкова поворачиваешь к старому кладбищу,там внутренняя дорога,по этой дороге доезжаешь почти до тупика,там будет автосервис.Зайди в ворота и спроси Владимира карбюраторщика.Очень хороший мастер,но у него по записи почти всегда.Дал бы телефон,но не остался,потерял.
Страница сгенерирована за 0.096 секунд. Запросов: 26.
