Автор Тема: Прокачка тормозов с АБСом --- хелпМИ  (Прочитано 566 раз)
Семен
  • Семён
Re: Прокачка тормозов с АБСом --- хелпМИ
« Ответ #15 : 11 Март 2019, 16:44:32 »
В ГТЦ ничего не регулируется. А вот зазор между штоками ГТЦ и ВУТ регулируется. Зазор можно посмотреть в справочнике . Кто - то и на форуме писал...
VOLVO 940. YV1944841T1227037. B2316GK. M90. 1996г.
« Ответ #16 : 11 Март 2019, 17:11:39 »
Вооо, точно! Про него и говорили мне!
« Ответ #18 : 11 Март 2019, 19:00:21 »
Семён,про протирку спиртом,улыбнуло ;D
« Ответ #19 : 11 Март 2019, 20:20:47 »
вот эта тема очень интересна ибо ВУТ я менял на другой. А как замерить зазор в собранном состоянии ?
« Ответ #20 : 11 Март 2019, 20:26:58 »
Судя по интернетам там должно быть от 0,1 до 0,5мм, и замерить только сняв ГТЦ и такими тонкими пластинками, на которых написана толщина этой пластины))
« Ответ #21 : 11 Март 2019, 20:33:51 »
полный размер картинки регулировки
https://forums.drom.ru/attachment.php?attachmentid=6027080&d=1469117776
« Ответ #22 : 11 Март 2019, 20:47:50 »
Бооольшую часть времени езжу на служебных (Ларгус,Веста), после них на своём с непривычки страшно,тормозов как будто нет (они есть...где то там....в глубине....).Прокачивал при замене жидкости и при переборке суппортов, как были вялые - так и остались.Решил забить.  af
« Ответ #23 : 11 Март 2019, 21:30:01 »
У меня же в сравнении есть XC90, 940 седан без АБСа и вот этот сарай 940 с этой вялостью, так вот самые четкие тормоза на седане (даже на стенде все прифигели от цифр) . Каждый раз езжу на седане и тащусь , нажал и остановился
Семен
  • Семён
« Ответ #24 : 11 Март 2019, 22:11:48 »
ВОЛЕС , я понимаю , что Тебе наверное уже  надоело прокачивать тормоза ...и , все таки , попробуй еще раз не спеша ... мне кажется , что  где - то воздух. А ВУТ работает ? ( заводишь - педаль уходит ? )  Удачи!
« Последнее редактирование: 11 Март 2019, 22:15:59 от Семен »
« Ответ #25 : 11 Март 2019, 22:46:39 »
завожу и педаль уходит,вут точно работает. По любому буду еще качать и попробую шток гтц-вут подстроить + наверно и гтц качну
Я уже 2 литра прогнал через систему, тормозуха как слеза. Вот же срань, когда вся тормозная система новая, а тормоза говно  bu
Семен
  • Семён
« Ответ #26 : 12 Март 2019, 09:51:48 »
Начни с ГТЦ , а потом остальное если не.... Удачи !
« Ответ #27 : 12 Март 2019, 17:47:16 »
Мой тоже без абс
« Ответ #28 : 12 Март 2019, 18:33:56 »
спасибки
« Ответ #29 : 18 Март 2019, 21:51:55 »
Короче прокачал я все как это возможно и не возможно, загнал на стенд проверил ---- идеал по передку, изумительно по задку, ручник говно  :( будем делать. В целом тормоза гуд, это я привереда
Страница сгенерирована за 0.103 секунд. Запросов: 25.
