Автор Тема: Проблема с стартером,а может и нет.  (Прочитано 373 раз)
Рекрут
  • 244 81г b21a
Привет всем!Прошу не закидывать тапками.Ситуация такая.Приехал в Ржев и теперь случилось такое,при повороте ключа зажигания машина не заводится,идут щелчки и загораются на приборке все лампочки,и запах паленого в районе стартера.Что делать не знаю.Куда копать?С толкача заводилась.С ув.Саня
Рекрут
  • 244 81г b21a
Re: Проблема с стартером,а может и нет.
« Ответ #1 : 04 Март 2019, 17:21:46 »
Проблему ещё не решил,но мат часть прочёл.Пойду пробовать,может диагностирую сам.Потом отпишусь,сейчас много ещё других проблем в Ржеве.Если вдруг у кого были случаи,прошу отписать,как побороли сея проблему.Всех с Масленницей!
« Ответ #2 : 04 Март 2019, 19:16:19 »
Снимать стартер и смотреть его.Может  втягивающее,хотя вероятнее всего  оно.
« Ответ #3 : 04 Март 2019, 19:54:11 »
перечитать свое сообщение
и смотреть цепь включения втягивающего (втягивающее включает мотор стартера)
скинуть провод с втягивающего и попробовать завести напрямую (кпп в нейтрали)
« Ответ #4 : 04 Март 2019, 20:04:44 »
Для начала кинуть нормальный минус на мотор,можно просто прижать к клемме и к чистому металлу на моторе,а товарищ крутанёт стартером,если без изменений то кидаем прямой проводок к втягивающему и на плюс аккумулятора-авто должно стоять на нейтрали!!! Если без изменений то снимаем стартер,смотрим щётки на износ и засирание щёточной пылью-снижает подвижность щёток и замыкает их на корпус. И да,смотрим клеммы у аккумулятора,на чистоту и отсутствие подломов кабеля(снижение сечения).
Рекрут
  • 244 81г b21a
« Ответ #5 : 04 Март 2019, 21:52:09 »
Сегодня уже стемнело,буду завтра пробовать.всем спасибо за советы.
Рекрут
  • 244 81г b21a
« Ответ #6 : 05 Март 2019, 16:30:09 »
Максим оказался прав!Пошел я и купил провод массы от кузова к двигателю т.к. старый был совсем плохой.все почистил,смазал и хорошо прикрутил.Машина завелась сразу.Спасибо большое!С ув.Саня
« Ответ #7 : 05 Март 2019, 16:33:43 »
Электрика,это наука о контактах ;D
« Ответ #8 : 05 Март 2019, 17:03:25 »
Макс у нас хорошо тему рубит эту,и не только)) я хотел изначально написать) -что, жди пока Гендольф придёт,он расскажет) но не стал)
« Ответ #9 : 05 Март 2019, 20:52:05 »
Это жизненный опыт :) Рад что не только мне пригождается.
« Ответ #10 : 05 Март 2019, 22:39:43 »
у меня клеммы на аккуме не затянуты
поэтому их покрутить когда щелкает и не крутит
само собой разумеющееся ;D
Рекрут
  • 244 81г b21a
« Ответ #11 : 08 Март 2019, 21:08:41 »
Раньше не думал что такая мелочь может доставить столько проблем.Теперь это мне наука будет.Еще раз всем спасибо! az
« Ответ #12 : 11 Март 2019, 08:05:52 »
Саня, пиши еще ))))    Какой слог!!!  офигеваю читать.  bs
Что тебя во Ржев понесло???
ЮрийЮ
  • ЮрийЮ
« Ответ #13 : 12 Март 2019, 19:52:53 »
Из разряда, приехал в гараж поставил, пришёл через неделю, после четвёртого раза завилась, выехал из гаража - заглохла и не заводиться!? Затолкали назад, а ехать надо, короче - ВД промыл замок зажигания, езжу всю зиму! Ни разу не завелась - контакты это сила!
A potentia ad actum.
« Ответ #14 : 15 Март 2019, 17:02:03 »
Кстати да,на вольво замок зажигания без разгрузки в виде реле стартера и учитывая возраст бывает отказ из за пригорания контактов в контактной группе замка зажигания,а скакать начинаешь вокруг стартера,предохранителей,провода щупать.
Страница сгенерирована за 0.093 секунд. Запросов: 26.
