Автор Тема: Подскажите , от какого двигателя головка ?  (Прочитано 202 раз)
СергейМСК
подскажите пожалуйста , на какие двигатели устанавливалась данная головка , код по отливке 1000398
СергейМСК
Re: Подскажите , от какого двигателя головка ?
« Ответ #1 : 05 Февраль 2019, 22:30:58 »
не получается прикрепить фото
СергейМСК
« Ответ #2 : 05 Февраль 2019, 22:41:48 »
ура , получилось
« Ответ #3 : 05 Февраль 2019, 22:43:46 »
Б21-23 до 84г
по следу от прокладки можно объём узнать
« Ответ #4 : 05 Февраль 2019, 22:56:20 »
новая?
под карб она
СергейМСК
« Ответ #5 : 05 Февраль 2019, 23:39:26 »
да , новая  :)
СергейМСК
« Ответ #6 : 07 Февраль 2019, 20:46:43 »
извините , если она под карб , тогда для чего эти отверстия , не для форсунок ли случаем?
« Ответ #7 : 07 Февраль 2019, 20:55:18 »
398 должна быть по идее под мехинжектор, но! На этой Нет отверстий под форсунки на впуске и какието отверстия на выпуске, вероятно под егр или около того
« Последнее редактирование: 07 Февраль 2019, 20:56:51 от cheshire cat »
осенняя, 23 - мастерская любителей вольво.
СергейМСК
« Ответ #8 : 07 Февраль 2019, 20:58:27 »
Спасибо  :)
« Ответ #9 : 07 Февраль 2019, 23:43:55 »
ну если только чтобы пламя с трубы вырывалось ;D
отверстия под систему PULSAIR - рециркуляцию выхлопа
под Ф-впрыск нужно заглушить два отверстия подогрева коллектора у 1 и 4 цилиндров
« Ответ #10 : 08 Февраль 2019, 04:20:10 »
У меня на двухдверке 398-я стояла на 19А.
Страница сгенерирована за 0.083 секунд. Запросов: 25.
