Автор Тема: Блока в мост.  (Прочитано 1987 раз)
Re: Блока в мост.
« Ответ #60 : 21 Февраль 2019, 09:51:31 »
ногой зажать вывешенное крутящиеся колесо?) ты сорви голова чтоли?)))) или тебе интересно что будет с ногой испытуемого?_)))) думаю ты не когда не пробовал крутящиеся вывешенное колесо ногой стопорить))))
все видео про эти блокировки есть на ютюбе. и как они разлетаются при штурмовании бездарожья тоже)
Для настоящего бездорожья настоящий бездорожник нужен,на наших авто там делать нечего.
Ну тут скорее разговор про бездорожье из серии пару луж проехать до дачи или зимой в снегу не застрять на той же нечищеной дороге)) Это лично мой приоритет)) Ну и плюсом хочется иногда и бочком вальнуть на какой-нибудь площадке.
Re: Блока в мост.
« Ответ #61 : 21 Февраль 2019, 10:55:16 »
Мультилинк  в помощь ;D
Был Мурзилка 190-к 3 года.Независимый мост намного круче неразрезного br
Мультилинк я помню еще лет 5 назад узнавал сколько перебрать стоит, от 45к, а обычный мост (подвеску) что-то около 6-7к. Вот и ответ почему он мультилинк не круто))) Во всем остальном конечно согласен.
а ты посчитай оригинал на заднюю подвеску, получится почти как мультилинк
Volvo 940R 2.3 TURBO B230GT 0.9bar
Re: Блока в мост.
« Ответ #62 : 21 Февраль 2019, 11:10:51 »
А если мультилинк оригинал посчитать? Если бы конечно он еще был)))
Re: Блока в мост.
« Ответ #63 : 21 Февраль 2019, 11:11:53 »
так в мультике итак один оригинал
Re: Блока в мост.
« Ответ #64 : 21 Февраль 2019, 16:52:37 »
Ну для этого не нужно чтоб мост одной стороной сильно вывешивался.
Re: Блока в мост.
« Ответ #65 : 21 Февраль 2019, 19:04:30 »
Да по этому и нирфи норм, мне подойдет))
Volvo945
  • B230FK/М90
Re: Блока в мост.
« Ответ #66 : 03 Март 2019, 12:56:10 »
Вчера проверил, при вывешивании колеса нирфи не поможет (уточнил у поставщика, они подтвердили, что да так и должно быть), для второго теста у меня пока нет второго человека.
Re: Блока в мост.
« Ответ #67 : 03 Март 2019, 15:26:22 »
Блин,ваще  перестал понимать всё bu
С какой же блокой должен быть мост?
Вот типа.
Выезжаю с гаража,дорога заметна,начинаю двигаться,авто начинает одним колесом  буксовать.Что должно стоять в мосту что бы дальше поехать?
Или по другому.
Съехал на обочину.Обочина грязь.Одно колесо на асфальте,другое в грязи.Пробую вернуться на асфальт.Колесо на обочине буксует,выехать не могу.
Re: Блока в мост.
« Ответ #68 : 03 Март 2019, 16:18:20 »
Блокка, от Ижтехно,но для наших их нет.... :(
Re: Блока в мост.
« Ответ #69 : 03 Март 2019, 16:51:46 »
Спасибо,прям успокоил.
Есть такая то,но для наших авто,нет.
Всё-таки LSD в данных случаях была бы само то.ИМХО.
Volvo945
  • B230FK/М90
Re: Блока в мост.
« Ответ #70 : 03 Март 2019, 19:37:13 »
В этом случае нирфи сработает, т. к. вывешенное колесо это все таки другая ситуация, https://www.drive2.ru/users/seraf347/, у него тоже нирфи и он не нарадуется.
Re: Блока в мост.
« Ответ #71 : 06 Март 2019, 13:16:56 »
В первом сообщении ссылку кидал на блоку, тут объяснили люди, что она работает как заварка посути, то есть как вывешивай не вывешивай, у тебя будет всегда оба крутиться, только когда в поворот входишь будет не одновременно крутиться, и со щелчками, как я понял.
Re: Блока в мост.
« Ответ #72 : 06 Март 2019, 18:50:54 »
Вот знакомый нирфи забубенил, говорит кайф
Re: Блока в мост.
« Ответ #73 : 06 Март 2019, 18:52:12 »
В сравнении с открытой сток
Страница сгенерирована за 0.1 секунд. Запросов: 24.
