Автор Тема: Блока в мост.  (Прочитано 915 раз)
Re: Блока в мост.
« Ответ #15 : 08 Февраль 2019, 16:15:24 »
Так Санёк,если я привожу или присылаю(неважно) мост от семёрки,вы там устанавливаете эту нирфи с учётом сохранения импульсного колеса для датчика спидометра и даёте на всё это гарантию...во сколько мне это встанет?
Re: Блока в мост.
« Ответ #16 : 11 Февраль 2019, 09:05:22 »
примерно 30 тысяч.
Договариваться надо с Лехой, вся работа и качество с него, я лишь заказываю блоки.
осенняя, 23 - мастерская любителей вольво.
Re: Блока в мост.
« Ответ #17 : 11 Февраль 2019, 11:53:44 »
примерно 30 тысяч.
Хм, а если без установки, просто сама блока сколько стоит? Я тоже слышал про нирфи что норм вроде как. Но чот по цене мне ребята говорили что 15-20 стоит она, 30 уже многовато. И еще такой вопрос а что скажите по блоке которая по ссылке в первом сообщении?
  • Игорь C.
  • barracuda440@mail.ru
    • http://www.davebarton.com/
Re: Блока в мост.
« Ответ #18 : 11 Февраль 2019, 14:01:50 »
http://www.4x4sport.ru/catalogue.html?id=11175 Про эту? ну явно тему подсмотрели у америкосов,или кто там их делает для америки. По прямой это постоянный 100% "самоблок" по сути работает как заваренный дифф. в поворотах наружная относительно поворота ось разблакируется, если не смущает звук трещётки в поворотах, то жить можно)  но это тема всё же для бездорожья больше,для мягких грунтов и тд. повторюсь,что на скользкой дороге и на скорости равноценно заваренному диффу. её единственный + это не надо вынимать корпус открытого диффа из моста. Но опять же ты уверен что там есть под вольвушные полуоси на 27 зубов?
Re: Блока в мост.
« Ответ #19 : 11 Февраль 2019, 15:52:37 »
Хм, даже так...Ну да, это больше для бездорожъя получается, такая не прокатит для города особо, лучше уж тогда нирфи...
Re: Блока в мост.
« Ответ #20 : 11 Февраль 2019, 16:28:43 »
Для города самоблок вообще не особо нужен.Тем более для Москвы.У Вас дороги нормально чистят, а если как у нас в этом году - никакой самоблок не поможет!
  • Игорь C.
Re: Блока в мост.
« Ответ #21 : 11 Февраль 2019, 16:29:20 »
Мне иногда одного ведущего колеса реально мало зимой,вот прям реально не хватает,бывает так что раскорячишься на ровном месте буквально, и чистят не сказал бы что прям очень хорошо.
я про Нирфи не знаю,в руках не держал,но читал кое чего, мнения как обычно разделились на два лагеря, одни говорят что полное Г....., другим нравится и лучше не придумать говорят. Тех  других можно понять. Всё познаётся в сравнении, кто "слаще редьки" не чего не кушал, тем и Нирфи за глаза хватит, а те кто избаловался маститыми заграничными АРБ и Итон блоками,для них Нирфи полный шлак конечно будет на фоне других механизмов. Поэтому тут кто как для себя сам решит.....
« Последнее редактирование: 11 Февраль 2019, 16:33:02 от barracuda »
koc518
Re: Блока в мост.
« Ответ #22 : 11 Февраль 2019, 20:49:31 »
примерно 30 тысяч.
ДАК ни кому не ставили?  https://www.dak4x4.com/catalog?category=162
Только у них под тяговое передаточное.
Вообще, в чем разница блоки под скоростной и тяговый мост?
Re: Блока в мост.
« Ответ #23 : 11 Февраль 2019, 21:26:15 »
очень даже нужен и уж тем более для Москвы, улицы - проспекты в реагентах, а дворы в сугробах. Короче блока нужна везде и всегда, летом не меньше
Re: Блока в мост.
« Ответ #24 : 12 Февраль 2019, 06:30:30 »
ay az
Re: Блока в мост.
« Ответ #25 : 12 Февраль 2019, 07:42:05 »
А вот с LSD наверно и не найдёшь мост.
У меня у товарища на Делике квадратной задний мост такой.Обалденная штука.
Такое ощущение что поднагружены два колеса,в процентном каком то соотношении.И при движении,тобишь если скользко,грязно,на маленькой скорости это процентное соотношение становится 50/50.
Где бы такой надыбать живой ;D
Re: Блока в мост.
« Ответ #26 : 12 Февраль 2019, 09:29:47 »
У него есть один минус, он не сразу срабатывает, всмысле под нагрузкой только, то есть если у тебя одно колесо крутится и двигатель при этом на маленьких оборотах, то она не сработает, а газу дашь тысячи до 1.5 - 2, тогда зацепится второе. Минус этого на бездорожье, что то колесо которое буксовало уже может закопаться к этому моменту.
Re: Блока в мост.
« Ответ #27 : 12 Февраль 2019, 11:32:36 »
Спорить не буду,но моё мнение что дифференциал повышенного трения (LSD, limited slip defferetial) намного лучше чем дифференциал с автоматической блокировкой Eaton G80.Вот на автоматической быстрее встрянешь.
Re: Блока в мост.
« Ответ #28 : 12 Февраль 2019, 12:43:33 »
Ну тут палка о двух концах, на самом деле-то, скажем для города, дрифта, и для бездорожья легкого, из серии снег, песок, размытая дорога на даче, естественно лучше будет ЛСД, там газ в пол и попер, колеса заблокировались и главное не останавливаться. А вот блока больше нужна для глубоких грязей, или для больших сугробов, где надо на небольшой скорости ехать, там газ не надо жать, колеса заблокировались и едешь себе спокойно, при том она вроде и работает только до 40км/ч, а лсд до 80-90.
Re: Блока в мост.
« Ответ #29 : 12 Февраль 2019, 15:20:53 »
Ну обратно же,у нас классические автомобили.
Глубокий снег и непролазные сугробы и колеи из грязи, не для городского седана думаю.
Я просто вижу как друган на Делике ездит,он передний привод только на рыбалках зимой,осенью или ранней весной включает,и то редко.А так постоянно на заднем приводе ездит.Сегодня специально попросил на льду  его тронутся,у него АКПП ко всему.Так вот при трогании,такое ощущение одно колесо быстрее крутилось,а другое медленее,но они обои крутили.И это практически на ХХ,чуток подгазовывал.
И читал я что LSD начинает работать как только одно колесо начинает пробуксовывать, плавно начинает передаваться момент на другое колесо.
Ладно,не будем флуд разводить az
Страница сгенерирована за 0.099 секунд. Запросов: 25.
