Автор Тема: вопрос технарям прктикам.  (Прочитано 346 раз)
Re: вопрос технарям прктикам.
« Ответ #15 : 05 Январь 2019, 09:26:47 »
Наружной обойме так же досталось, помимо пятна есть ещё поперечные следы от коррозии, но подшипник вполне ещё рабочий (по моему сугубо личному мнению). Но тут важен зазор в паре. На сколько я понял подшипник стоит на планетарной шестерне редуктора, нужно посмотреть какой зазор вала этой шестерни в установленном положении. Данные по преднатягам и зазорам есть в умных книжках.
В наших ведёрках , которым по 30 + лет, все подшипники, во всех узлах и агрегатах будут чуть лучше, или чуть хуже, однако никто не торопиться их менять.
« Ответ #16 : 05 Январь 2019, 11:29:03 »
Вот теперь про тех.условия стало от части понятно,что то прояснилось.
Поменяю подшипники, как следствие зазор надо будет ловить уже без вариантов "на чудо")  в идеале тогда и главную пару новую надо бы под новые подшипники, без выработки чтобы всё в комплексе было...а иначе  придётся идти на ухищрения с регулировочными кольцами, ещё пока не придумал как с кольцами быть,хотя уже тему курить начал давно..пока вариантов не много.
koc518
« Ответ #17 : 05 Январь 2019, 15:22:45 »
Лучше поменять - экономия выйдет боком. Процесс уже запущен и не остановится, потом только по нарастающей - подшипник потом потянет за собой замену ГП.
Дорожки на обойме уже хорошие накатаны - однозначно менять!
« Ответ #18 : 05 Январь 2019, 20:33:20 »
Всё таки дискуссия пошла Игорю на пользу :).
Подолью масла в огонь.
Осмелюсь предположить, что если подшипники прилично потёрлись (водой, не меняным маслом, продуктами трения) то и шестерни примерно в таком же состоянии "+" "_", и получается, что менять надо или всё, или ставить так и смотреть (слушать) как он себя будет вести.
« Ответ #19 : 05 Январь 2019, 21:52:25 »
Ну-да,если есть в планах замена пары или дифа на блокировку,то как эксперимент можно её покатать,посмотреть сколь проживёт...
« Ответ #20 : 05 Январь 2019, 23:20:48 »
............то и шестерни примерно в таком же состоянии "+" "_"
Конечно пошла, про питтинг хоть почитал))))))) главной пары нету,она осталась с мостом) мне она не была нужна, но на главной паре тоже были следы питтинга этого на сколько помню.
Страница сгенерирована за 0.083 секунд. Запросов: 24.
