Автор Тема: Сервис ДомоВольво от Volvo-L  (Прочитано 535 раз)
volvo-l
  • (903)-762-чч-92
« : 27 Декабрь 2018, 21:43:31 »
После долгого перерыва, с середины января 2019 г. возобновляю свою деятельность по ремонту и обслуживанию классических ( и не только) Вольво в окрестностях г. Домодедово. Гараж достроен, правда подъёмник ещё до конца не установлен (к весне будет), поэтому пока не берусь за тяжести (замену ДВС и т.п.). К Вашим услугам полный комплекс ТО (практически все расходники есть в наличии); слесарные работы; подварить, подмазать , подкрутить, заменить - нет проблем; большой выбор Б/У запчастей (в основном 240) Чай и приятная беседа бонусом.Место расположения - Домодедовский гор.окр. д. Павловское. 16 км. от МКАД по М4,  в 15 мин неспешной ходьбы Жд.ст. Ленинская Павелецкого направления. Тел. 8 9ОЗ 762ЧЧ92 Александр.
volvo-l
  • (903)-762-чч-92
Re: Сервис ДомоВольво от Volvo-L
« Ответ #1 : 27 Декабрь 2018, 21:50:08 »
Передняя подвеска
   Цены на 2019 год                              240   740-940  850
01   Шаровая опора замена                         650
                                                  (Старого обазца
        2000)      500    700
02   Пружина передняя замена 1шт.               1300   1300   1500
03   Амортизатор передний (замена)1шт.       1500   1500   1500
04   Опора пер. аммортизатора замена (1шт)1300   1300   1500
05   Замена передней балки (подрамника)    2500   3000   5000
06   Передний рычаг замена (съём\установка)   750   750   1000
07
опора(тяга) рычага управления с/у                 750      750    --
                                                        Задн.кронштейн
        рычага
08   Замена передней ступицы                 1000   1000    2000
09   Замена подшипников передней ступицы   400   400
        (для 740)   -
10   Стабилизатор замена                         1000   1000    2500
11   Стойка стабилизатора замена                    250     250      500
12   Втулка стабилизатора замена                    250     250      500
13   Съем, установка одного колеса                      50      50        50
14   С/блок рычага замена (рычаг снят)             300   300    300
volvo-l
  • (903)-762-чч-92
« Ответ #2 : 27 Декабрь 2018, 21:53:05 »
Задняя подвеска
        240    740-940    850
01   Амортизатор задний замена (1шт)                                            450    450           1250
02   Задняя пружина замена (2шт)   1000   1300   2000
03   Подшипник зад.ступица замена (+500 перепрессовка)              1500    1500   2000
04   Передний с/б заднего опорного (продольного) рычага замена   400    400
05   тяга задней подвески съем/установка                                   750    750
06   с/б заднего моста 1 шт.                                                           1200               1500
07   С/блок задней подвески перепрессовка (тяга снята)                   300   300
08   задний опорный (продольный) рычаг замена                           800   900            2000
09   стабилизатор задний замена                                                   650   650            650
volvo-l
  • (903)-762-чч-92
« Ответ #3 : 27 Декабрь 2018, 21:55:48 »
Рулевое управление
        240      740-940    850
01   Замена насоса гидроусилителя                                  1500   1500         2000
02   Жидкость г/у замена                                                      500   500           500
03   Замена рулевой рейки                                             2000
        1500 без Г/У   2500    4000
04   Крестовина рулевого кардана                                     1000   1000           2000
05   Наконечник рулевой замена                                       250   250             400
06   Рулевая тяга замена                                                       300   300             300
07   Пыльник рулевого мех-ма замена (наконечник снят)     150   150             150
08   Наконечник, Рулевая тяга, Пыльник (замена в сборе)    500   500             550
volvo-l
  • (903)-762-чч-92
« Ответ #4 : 27 Декабрь 2018, 21:59:27 »
Тормозная система
        240   740-940      850
01   Передние колодки замена                                      500   500              500
02   Задние колодки замена                                      500   500              500
03   Диск тормозной задний замена 2шт.                      1300   1300              1300
04   Диск тормозной передний замена 2шт.             1300   1300              1300
05   Регулировка ручного тормоза                               400   300              500
06   Замена тормозных колодок ручного тормоза     1500   1500              1500
07   Замена троса ручного тормоза (1шт)                     1000   1000              1500
08   Замена тормозной трубки                                   0т 300   0т 300      0т 300
09   Ремонт переднего суппорта                               2300   2000              2000
10   Ремонт заднего суппорта                                      2000   2000              2000
11   Замена суппорта                                                700   700               700
12   Прокачка тормозов ( одного суппорта)               200   200               200
13   Тормозная жидкость замена                               800   800               800
14   Главный тормозной цилиндр замена                       600   600               1000
15   Шланг тормозной передний/ задний замена      500   500               500
volvo-l
  • (903)-762-чч-92
« Ответ #5 : 27 Декабрь 2018, 22:08:34 »
Трансмиссия
        240                    740-940         850
01   Замена масла в АКПП (полная/частичная)                                                               1500/500           1500/500       2000/500
02   Замена масла в АКПП со снятием поддона  и чисткой фильтра(полная/частичная)   3000/2000   3000/2000
03   C/у привода/полуоси(замена)        1500                    1500          1500
04   Замена сальн. привода (привод снят)        700
05   Замена сцепления        4000             4000             8000
06   Подвесной подш. замена        1500             1500             2000
07   Прокачка сцепления        200             200                  200
08   Пыльник привода, шруса замена (привод снят)        1000
10   Съем / установка карданного вала(привода)                                                            1000             1000                1300
11   Съем / установка заднего моста        5000             5000
12   Съем / установка МКПП        3500             3500             7500
13   Съем / установка АКПП        5000             5000            10000
14   Крестовина карданного вала замена        500               500
15   Замена масла в МКПП        700              700                  800
volvo-l
  • (903)-762-чч-92
« Ответ #6 : 27 Декабрь 2018, 22:18:53 »
Двигатель
        240                  740-940                   850
01   Ремень ГРМ +ролики замена                2500                  2500                        3500
02   Клиновые ремни                                  300                     300
03   Опора двигателя замена                        550                   550                       800
04    Верхняя опора двигателя замена                                                               600
05   Замена опоры КПП                               600                    600                        700
06   Чистка клапана холостого хода             700                    700                        700
07   Дроссель Съем/установка/чистка          1300                1300                       1500
08   Замена масла в ДВС + фильтра (защита снята)    300   300                           300
[/pre]
[/left]
Walhalla
  • Вольвовод
  • Просто Саня
    • Запчасти на легковые Вольво новые и БУ на классику и свежие ремонт консультация
« Ответ #7 : 28 Декабрь 2018, 01:05:58 »
Предлогаю сотрудничество. Я продаю запчасти по выгодным ценам. Связь ВлтсАпп Телеграмм Вайбер +79168711044
Volvo 940 1991 год b230fb m47 продана.
Volvo C70 1999 B5254T AW50-42 cabrio выходного дня
Toyota Estima Hybrid 2001 2az-fxe P210 Q210 на каждый день https://www.drive2.ru/r/toyota/461911982728021314/
volvo-l
  • (903)-762-чч-92
« Ответ #8 : 28 Декабрь 2018, 13:20:10 »
Спасибо за предложение. Сотрудничество это всегда хорошо.
« Ответ #9 : 29 Декабрь 2018, 19:07:18 »
 ;)  А просто чаю попить можно,в гости?
dredlock
  • no future... no fate...
  • не раб божий, а внук даждьбожий!
« Ответ #10 : 01 Январь 2019, 20:15:12 »
за руки Александра могу поручиться - много раз они помогали мне со всеми моими вёдрами. az
87`Volvo 745 шо, опять?(с)
06`Volvo s60 2.5T awd - 98`TLC90 - 95`Volvo 965 - 00`Volvo S80 - 85`Volvo 744 - 81`Volvo 244 bizon - 80`Volvo 245
Ездил и буду ездить на доисторических вёдрах с автоматом
Шофёр чемодана
« Ответ #11 : 21 Февраль 2019, 16:29:46 »
С Сашей знаком уже давно, лет 6. Много чего у него делал, немало запчастей от него перекочевало ко мне.
Вчера я всё-таки изменил Илье 2legenda, у которого обычно делаю свои машинки (дядя Илья, прости), и побывал в новом гараже у Саши. Приехал на 245 с убитой подвеской.
Ход работ проиллюстрирован картинками.
Анна Каренина любила ложиться под поезда. Саша же предпочитает ложиться под безрельсовые транспортные средства. При этом обездвиженные.
(на фото замена подвески в процессе, собрано не окончательно)
К счастью, на Cam-овскую сухую рейку нашлось всё. И шаровые, и тяги, и наконечники, и стойки стабилизатора. Теперь всё новенькое. Блястит даже
В правом переднем рычаге случилось недержание сайлент-блока. Помните как в басне Крылова: "Мартышка к старости очком ослабла..." Также и тут - сайлент болтался как карандаш в стакане - поменяли сразу рычах. К чашке рычага один из сайлентов был приварен (!). Махнули и чашку.
Поменяли заодно опорные подшипники, которые были на подходе. Поменяли термостат, который вздумал открываться при 65 градусах. Теперь в машине тепло.
Также у меня были обнаружены утончённые тормозные диски (такой диск легче, ниже неподресоренная масса, меньше расход топлива и т. п.).  Slim-edition. Сейчас модно. Саша, правда, не оценил сей красоты и предложил поставить суровые толстые диски. Саша предложил - Саша сделал.
В общем, уехал домой на обновлённой машине. Пусть и дырявой (вентилируемые лонжероны), но обновлённой.
Ничего не стучит (спереди), слышу теперь только мотор, пердёж в месте соединения глушителя с гусём и дорогу. Ранее в этом ансамбле был ещё широчайший спектр звуков от передней подвески (грым-грым, тук-тук и скреб-скреб).
Напоследок мы посмотрели задний мост, лыжу. "Что-то у меня мост громыхает подозрительно" - говорю я. Посмотрели. А там какое-то странное конструкторское решение: тоненький болтик (8 мм) вставлен в дырень отверстие диаметром порядка 40 мм. Зачем? Болтается как карандаш в стакане же... Но это уже совсем другая история.
В общем и целом - я доволен. Посидели душевно с перерывами на чай с тортиком и печеньками, всё сделали (точнее Саша сделал, я только рядом стоял) и пообщались душевно.
Рекомендую  ay
« Последнее редактирование: 21 Февраль 2019, 16:32:08 от Шофёр чемодана »
Volvo 740 '88
Volvo 240 (244) '91
Volvo 245 '76 '77
Логло 760 '88
« Ответ #12 : 22 Февраль 2019, 00:16:45 »
про последнее фото, просто вся резина высыпалась...вот её и не осталось, осталась только обойма и ребра жёсткости, оригинальные ещё сайленты были видемо с рёбрами, столько не живут)
Страница сгенерирована за 0.122 секунд. Запросов: 25.
