Автор Тема: Дизель D24  (Прочитано 976 раз)
Re: Дизель D24
« Ответ #45 : 05 Январь 2019, 20:18:24 »
Сергей,у тебя там по совместительству фотостудия  :)?Фотки классные  az...
Фотографом я только мечтаю стать (во сне) :), фотаю обычной старой мыльницей
Re: Дизель D24
« Ответ #46 : 05 Январь 2019, 21:49:59 »
Фотографом я только мечтаю стать (во сне) :), ay ay ay az
Тогда это твоё
Re: Дизель D24
« Ответ #47 : 05 Январь 2019, 21:51:01 »
   Сделай направляющие из старых болтов как на фото в посте 170.
http://volvoclubrwd.ru/smf/index.php?topic=4673.165
Поможет только опустить головку без ёрзанья,в позиционировании не особо,прокладка болтается на 2-3 мм в стороны на таких болтах,последний раз просто с соседом сделали две втулки в маслосливные отверстия в блоке и прокладка села чётко и головка,но это надо токарный.
а вот и нет! на фотке указаны конкретные места куда ставить болты направляющие! там диаметр отверстия в прокладке меньше чем другие отверстия и прокладка стоит не ерзая! ну на гётсе и рейнце точно, элринг хз.
Поздновато написал :)  , уже завтулил и не проверил твою версию
Пришёл дед Мороз и потребовал партномер для металлической прокладки,дескать будет подарок,так что думаю сравним,ну и лежит у меня обычная элвис рояль гляну размеры отверстий.
Re: Дизель D24
« Ответ #48 : 08 Январь 2019, 15:20:36 »
Собрал. Завёл, прогрел. На следующий день довернул голову ещё на 90 градусов. На слух мотор работает лучше ( мягче) чем было раньше. Посмотрим какой будет расход масла.
Re: Дизель D24
« Ответ #49 : 08 Январь 2019, 17:14:22 »
 az
Страница сгенерирована за 0.077 секунд. Запросов: 24.
