Автор Тема: Печка плохо греет  (Прочитано 834 раз)
karlos924
  • Volvo 244 GL 1979 2,3L В 230, М 47 на троссике
Печка плохо греет
« : 25 Декабрь 2018, 09:00:50 »
Привет, форумчане. Не нагревает печка и в салоне нет былого горячего воздуха. Мотор нагревается хорошо, охлаждающая жидкость не убегает. Не могу понять в чем проблема.
Мы вместе с 29.08.2017
Re: Печка плохо греет
« Ответ #1 : 25 Декабрь 2018, 09:23:04 »
Радик печки забился.это один из вариантов. Шланги ,которые к нему подходят ,пощупай на теплоту.
karlos924
« Ответ #2 : 25 Декабрь 2018, 10:48:47 »
Обязательно пощупаю. Если так, то что делать?
« Ответ #3 : 25 Декабрь 2018, 16:46:15 »
Если подающий шланг горяченный,а отходящий прохладный,забит радик.
Действия если заливался герметик.Предупреждаю.Или пан или пропал,а вернее разорвёт радик и всё равно снимать будешь.Вот этот вариант.
Отсоедени шланги  что идут от теплообменника.Один от блока,другой от помпы.Подающий шланг в ёмкость(канистру)В отходящий заливаем воду и дуем сжатым воздухом.И так несколько раз.Соединяем шланги по схеме и смотрим.
Вариант 2.Нет компрессора где давление до 8 кг/см2.
Тупо меняем местами шланги подачи и обратку.Катаемся и смотрим.
Ничего не помогло?Тогда и не чем не растворить герметик!
Снимаем теплообменник,если родной медно латунный,отвозили мастеру меднику.Он распаивает,шампурит(идеальный вариант)
Или ставишь(сначало покупаешь)аналог.Греть будет хуже в разы.
Если гермет не лили.Можно и химией против шерсти попробывать.50 на 50 что может и поможет.
« Ответ #4 : 25 Декабрь 2018, 18:38:48 »
"Если подающий горяченный,а отходящий прохладный" куда же тепло делось?
« Ответ #5 : 25 Декабрь 2018, 18:43:13 »
Не знаю как на 244 устроено,на 940 в управлении температурой участвует воздушная заслонка,если у Вас так,то и она может быть причиной.
1ogines
« Ответ #6 : 23 Январь 2019, 13:04:00 »
Не пошло в радик, дошло до него и дальше не идет.
Ссылка на профиль драйва.
https://www.drive2.ru/users/1ogines/
« Ответ #7 : 23 Январь 2019, 15:25:25 »
Снимай оба шланга с печки и пролей водой,сливной не затыкай,если плохо проходить будет,значит забит радик,снимать и чистить или менять.Давление большое не давай,был опыт:дунули воздухом и повредили радик.Игорёха выкладывал видос промывки не снимая радика,может проканает и у Вас.
« Ответ #8 : 23 Январь 2019, 18:05:43 »
По чесноку,да после промывки стало теплее,но думаю лучшая промывка,это снятие,распайка,механическая чистка ah
Страница сгенерирована за 0.105 секунд. Запросов: 24.
